Fehlermeldung bei Verwendung von Tempomat (CC)
Zusammenfassung
Bei Verwendung des Tempomaten CC, wird jedesmal beim Aktivieren die Meldung „Abstand nicht eingehalten“ angezeigt
  1. Im Centerdisplay unter Assistenz den CC-Tempomaten auswählen
  2. Mit dem Auto losfahren
  3. Tempomaten aktiveren
  4. Dann erscheint jedesmal die Meldung „Abstand nicht eingehalten“
    Diese Meldung sollte überhaupt nicht erscheinen, da eine Abstandsregelung nur mit dem Tempomaten (ACC) und nicht mit dem normalen Tempomaten (CC) funktioniert!
Bei mir definitiv noch nie aufgetreten.
Ich bin ambitionierter Tempomatfahrer - Das wäre mir sofort negativ aufgefallen.
Die Meldung habe ich auch noch nie bekommen.
Den Tempomat ohne Abstandsregeluung verwende ich nicht (wofür ist der überhaupt da?) , mit Abstandsregelung funktioniert bei mir bestens, keinerlei Fehlermeldungen
Achtung, die Fehlermeldung bezieht sich nicht auf den ACC, sondern auf den CC!
Habe es heute nochmal getestet und Meldung kommt jedes mal beim Aktivieren bzw. Setten des CC!
Hat das von euch niemand!?
Ich habe diesen Assistenten noch nie benutzt. Mir erschließt sich auch kein sinnvoller Gebrauch dafür. Aber ich teste es mal heute Mittag.
Danke, aber über Sinn oder Unsinn geht es hier auch nicht! :wink:
@MrMidnight
Da hast du recht - Jeder hat halt ein anderes Nutzerprofil.
Ich benutze jedoch auch nur ACC.
Ja, Fehlermeldung ist da.
Aber ich glaube, das ist nur eine grottenschlechte Übersetzung.
„Distance Not controlled“ oder „Gap not watched“ könnte es im Original heißen, und das ist dann nur ein Hinweis!
