Fehlermeldung Scheibenwaschwasser
Moin! Ich habe folgende kuriose Situation:
Kürzlich bekam ich die Meldung, dass der Waschwasserstand niedrig sei. Also füllte ich den Behälter bei nächster Gelegenheit bis zum Rand auf. Die Meldung tauchte trotzdem bei jedem Fahrzeugstart auf.
Ein Neustart des CD (wie vom Service vorgeschlagen) änderte nichts. Stattdessen erhalte ich nun diese Meldung jedes Mal, wenn ich die Scheibenwaschanlage betätige (und wenn ich das Auto erstmals starte).
Hat noch jemand von Euch das Problem und eine Lösung gefunden?
Ich kram das nochmal raus, weil ich aktuell dasselbe Problem habe.
Hatte schon darauf gewartet, dass die Meldung, kommt, weil wir momentan viel brauchen.
Kam auch zuverlässig, geht nun nicht mehr weg.
Ein CD Reset hat kurzzeitig geholfen. Die Meldung war dann für den Rest der Fahrt weg. Kam am nächsten Tag wieder. Der Behälter ist randvoll.
@tombur Was war es bei Dir letztendlich? Wirklich der Sensor kaputt?
Moin!
Ich habe in 2 Wochen Termin in der Werkstatt. Dann werde ich berichten.
So, habe heute meinen PS2 nach der 60.000er Inspektion abgeholt.
Es wurde tatsächlich der Sensor des Scheibenwaschwasserbehälters ausgetauscht. Nun ist alles wieder fein.
Außerdem hat er jetzt Softwarestand 3.4.4 und neue Bremsen vorne.
Weiter geht’s Richtung 100.000 km
Das kann beim PS4 einfach nicht kaputt gehen. Aus diesem Grund habe ich gewechselt :clown_face:
wie jetzt - braucht der kein Wasser? Lotuseffekt? :wink:
Das wundert mich.
Du meinst Bremsbeläge? Meiner hat jetzt fast 100 000 km und die Beläge sind noch lange nicht an der Verschleissgrenze.
Allerdings Performanc (Brembo Zangen).
Polestar hat sich den Sensor beim Polestar 4 einfach gespart. Alles nur um die Kunden vor negativen Erlebnissen wie Defekte zu schonen.
nee, nix Belege - Scheiben!
das ist sehr rücksichtsvoll von Polestar. Könnte man ja mit den Frontscheiben auch machen. Die verdrecken immer so schnell…
Dann heißt es:
Woran erkennt man einen freundlichen Polestar-Fahrer?
An den Fliegen zwischen den Zähnen :laughing:
Und der Grund dafür war welcher?
Meine nervige Meldung ging übrigens wieder von alleine weg. Seitdem nicht mehr aufgetreten. Selbstheilung.
Nach 60.000 km? 2020202020
Ja, die Bremsen haben schon bei 20.000 km leicht gerubbelt. War darauf eingestellt, mir anhören zu müssen, ich hätte sie öfter nutzen müsen. Kam aber nicht und würde anstandslos getauscht.
auf die „erweiterte“ Garantie?
Aus meiner Sicht kann und darf das bei 60k km auch nicht passieren - nicht bei einem Fahrzeug das bauart/typbedingt die mech. Bremsen wenig bis gar nicht benutzt
Mein Auto ist 14 Monate alt, da stellte sich die Frage nicht nach einer erweiterten Garantie oder Kulanz.
