Guten Morgen zusammen, ich warte ja immer noch auf meinen PS2, habe aber in der Zwischenzeit schon zwei 19"-Radsätze gekauft (ja, normalerweise habe ich andere Hobbies) …
… mein Plan ist ja, die original 19"-Felgen (MY25, mit Radkappen) gegen Felgen des Modelljahres '24 zu tauschen. Jetzt habe ich kurz Panik, ob denn die Felgen des Modelljahres '25 auch vorne 8" und hinten 9" breit sind?
Mein Reifenhändler hat mit im Winter 8,5" breite vorne und hinten drauf gemacht. Das ist erlaubt und geht, aber fährt sich schlechter als 8" vorne und 9" hinten im Winter.
Das nur als Info.
Logisch, die Spur hinten sollte mit 10er Platten ausgeglichen werden!
Durch die anderen Felgen wird’s vorne breiter und hinten schmaler, das merkt man deutlich.
Mir geht es nur darum, dass ich die neuen Sommerreifen meines PS2 MY25 (mit den 19"-Plastikradkappen) direkt auf die 19"-Winterfelgen aufziehen lassen kann. Und das scheint zu passen
Ich weiß. Und mir ging es darum zu sagen, dass es auch Felgen gibt, die 8,5" breit sind und da werden die Reifen auch aufgezogen. Das ist dann nicht verboten / illegal, nur eben anders.
Natürlich keine Aussage von Polestar, die sagen ja „nur Originalteile“
Das ist reine Fahrwerksgeometrie.
Durch eine 8,5" Felge wird die Achse vorne breiter und hinten schmaler, die Platten gleichen das wieder aus, damit stimmt die Geometrie wieder.
Die Spur hinten sollte nicht schmaler als vorne sein, dann liegt das Auto besser.
Deswegen sind die Sportwagen hinten meist so breit.
Ich habe z.B. auch 8,0" Felgen ringsum MIT 10mm Spurplatten hinten, und das fährt nicht anders als die Serienkombi.
Wenn die abweichenden Felgenbreiten zusätzlich eingetragen sind ist alles okay. Sind sie nicht eingetragen (z. B. 8,5 Zoll) erlischt die Betriebserlaubnis (=Verlust der Versicherung) .
Der Polstar 2 hat vorne 8 Zoll und hinten 9 Zoll breite Felgen eingetragen, - und nur diese Größen. Diese Maße stehen auch in der EG Übereinstimmungsbescheinigung (ECE/CoC) , die zum Brief gehört.
Naja, hier wurde wohl der Einfluss der Einpresstiefe vernachlässigt
Die Spurweite ab Werk liegt übrigens bei 1602 mm und 1601 mm (VA/HA) mit der Standard Einpresstiefe. Meine Sommerräder rundherum 8.5x20 mit ET45 ergeben dann Spurweiten von 1612 mm und 1617 mm (VA/HA) laut Eintragung vom Strassenverkehrsamt (CH). Eine zusätzliche Spurverbreiterung an der HA ist also überhaupt nicht nötig, weil nichts auszugleichen ist.
aber die Außenkante gewinnt vorne ¼Zoll und verliert hinten ja ¼Zoll auf der Außenseite , durch die neue 8,5” Felgenbreite, das (insgesamt ½”) soll ausgeglichen werden, da die Außenblöcke vom Profil in Kurven den Halt geben.
½”(Felge) - 3mm (ET) = 10mm (Platte)
… und sieht deutlich besser aus.
Und die zusätzlichen Verbreiterung der Spur hinten verbessert das Fahrverhalten zusätzlich.
Zwingend notwendig ist es nicht.
Telegram
Chat
