Fitcamx
Umtauschen oder mal den Support kontaktieren. Das soll definitiv nicht so sein. Bin seit 1,2 Jahren sehr zufrieden mit dem Teil.
Ja, der China Whatsapp Support ist 1a. Er hat vermutet, dass das Kabel einen defekt hat und ein neues geschickt.
In der Tat hat das Kabel an einer Stelle keinen Kontakt mehr. Hier bin ich mir eigentlich keiner Schuld bewusst.
Beim Kia ist der Einbau etwas enger. Das Adabterkabel dreimal hin und her gebogen, damit es irgendwie passt und zack - Kabelbruch. (also nicht wirklich gebrochen, sondern nur Kontakt verloren) Das ist ein bisschen zu billig gemacht oder nix für Grobmotoriker.
Die beste Video-Anleitung zur Installation der FITCAMX habe ich mit diesem YouTube-Video gefunden.
Die Installation habe ich bereits zwei Mal durchgeführt und sie funktioniert einwandfrei!
Allerdings ist darauf zu achten, dass die Kabeleinziehhilfe keine hakeligen Kanten aufweist, sonst verklemmt es sich ggf. im Dachkanal. Hier am besten mit Isolierband nachhelfen.
Sehe das problematisch für den Window Airbag, das sich dieser nicht korrekt entfalten kann wenn das Kabel der Rückkamera einfach so da durch gefädelt wird. O Ohne korrekt am Airbag vorbei gelegt zu sein. Man sieht ja nix was man da macht.
Marcus
@DerBaer Diese Befürchtung hatte ich zunächst auch. Dem ist allerdings nicht so.
Das Kabel verläuft bei dieser Installationsvariante in einem Kanal zwischen dem zusammengerollten Seitenairbag und (in meinem Fall) dem Dachfenster - sonst hätte ich es gewiss auch nicht verlegt.
Frage (und Warnung) an den Schwarm:
Ich musste gerade feststellen, dass meine FitCamX immer wieder mal nur ~5MB/10s statt der üblichen 135MB/3min aufzeichnet, an die das nachfolgende Video dann nicht nahtlos anschließt.
Warte gerade auf Antwort von Support, deshlab die Frage: Konnte das schon mal jemand feststellen?
Und die Warnung: Überprüft das mal bei euch, bevor ihr auch genau so ein fehlendes Stück braucht, um einen Unfallhergang zu belegen. :face_vomiting:
Hallo Sebastian!
Ich habe noch eine!
Den Fehler hatte ich nie!
Gruß
Heinz
Das müsste ich mir mal ansehen. Melde mich dazu wieder hier…
Mike
Hallo, hat jemand für die Frontkamera den Polarisationsfilter mit erworben ?
Wie ist das Ergebnis - lohnt sich die Zusatzanschaffung ?
Und hat jemand das Zusatzkabel für die Parküberwachung im Einsatz ?
Viele Grüße,
Markus
Ich hätte zur FitcamX auch gleich zwei Fragen:
  • In wie weit kann die Installation der Cam die Abluft des original Polestar Kamerasystems (negativ) beeinflussen? Soweit ich das sehen konnte, werden beim Ersetzen des original „Kastens“ durch das Kamerateil ein paar Lüftungsschlitze zusätzlich abgedeckt. Gibt es hier Temparaturprobleme im Hochsommer?
  • Wie reagiert Volvo im Zuge einer Inspektion auf die FitcamX? Bei meinem Volvo war auch jedesmal die Reinigung der Frontscheibe unter den Kamerasystemen Teil der Inspektion. Jetzt würde da quasi ein „unbekanntes“ Teil die Aufgabe der Reinigung erschweren.
Habe die Kamera seit mehreren Jahren im Einsatz. Funktioniert tadellos. Probleme mit der internen Kamera gab es noch nie und bei der Inspektion gab es auch noch nie Probleme. Eine Warnung bzgl. Ausfall der internen Kamera aufgrund von Wärme hatte ich noch nie. Auch nicht in der letzten, sehr warmen Woche.
Grüße
Kleiner Servicehinweis aus dem internationalen Forum:
Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber es gibt Neuigkeiten zur Fitcam. Sie hat aufgehört zu filmen, wenn ich mich nicht wöchentlich eingeloggt habe, und die Aufnahmen, die sie gemacht hat, zeigen dann willkürliche Uhrzeiten an.
Der Kundenservice hat prompt geantwortet (diesmal über WhatsApp, vorher über WeChat) und mir mitgeteilt, dass der Lithium-Akku (ein MS621FE) wahrscheinlich ausgetauscht werden muss. Sie haben mir ein Anleitungsvideo geschickt, und mit etwas Lötarbeit ist es tatsächlich machbar. Daraufhin boten sie mir an, die Kamera für 50 Dollar inklusive Versand zu ersetzen. Da ich lieber ein Nickerchen mache als zu löten, habe ich die 50 Dollar bezahlt.
Netter Service. Hoffentlich funktioniert sie jetzt wieder und ist zuverlässiger (was bringt eine Dashcam, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass sie aufzeichnet!).
https://www.polestar-forum.com/threads/fitcamx-users.9506/page-8?post_id=327882#post-327882
Falls wer eine Fitcamx braucht, das wäre evtl. ein gutes Angebot:
https://www.mydealz.de/deals/fitcamx-dashcams-im-oem-look-black-friday-rabatt-15-2673823
