Derzeit werden alle ASFINAG Mautstellen umgebaut und modernisiert. Da dies nicht bei allen Mautstellen gleichzeitig erfolgen kann, gibt es derzeit verschiedene Durchfahrtsregeln an den jeweiligen Mautstellen.
Mit der Flexmaut können Sie alle grün markierten Spuren an den Mautstellen nutzen.
Bitte lesen Sie sich die Regelungen zu den Mautstellen, die Sie befahren möchten, genau durch:
Mautstellen Bosruck und Gleinalm:
An den Mautstellen Bosruck und Gleinalm dürfen Sie mit einem gültigen Mautprodukt (Einzelfahrtticket, Mehrfahrtenkarte oder Streckenmaut-FLEX) die Mautstelle über die offenen, grün markierten Spuren passieren. Diese Spuren haben keinen Schranken und Sie können ohne Anhalten zu müssen einfach durchfahren. Die offenen Spuren befinden sich jeweils ganz links und ganz rechts an den Mautstellen. Das bedeutet, dass auch die Nutzung der LKW-Spur ganz rechts auch für PKW erlaubt ist.
Sie können diese Spuren auch mit Anhänger oder breiteren Fahrzeugen nutzen.
Mautstelle Brenner:
An der Mautstelle Brenner dürfen Sie mit einem PKW auch die offene LKW-Spur ganz rechts nutzen, sofern für dieses ein gültiges Mautprodukt vorliegt. Dies gilt auch für PKW mit Anhänger oder breitere Fahrzeuge.
Ganz links an der Mautstelle gibt es zusätzlich noch zwei Digitale Streckenmautspuren. Diese sind jedoch beschrankt und können nur mit Fahrzeugen ohne Anhänger mit einer Breite von weniger als 2 m und einer Höhe von 4,20 m genutzt werden.
Mautstelle Arlberg:
An der Mautstelle Arlberg gibt es ebenfalls nur eine offene Spur. Es handelt sich hier um die grün markierte Spur ganz links an der Mautstelle. Diese hat keinen Schranken und Sie dürfen hier mit einem gültigen Mautprodukt passieren ohne stehenzubleiben.
Wichtig: Bitte fahren Sie an dieser Mautstelle nicht durch die LKW-Spur ganz rechts (Fahrtrichtung Bregenz: ganz rechts bzw. Fahrtrichtung Innsbruck: zweite Spur von rechts - neben Ausfahrt St. Anton). Diese ist für Fahrzeuge ab einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen reserviert. Für alle anderen Fahrzeuge herrscht hier Fahrverbot.
Mautstellen Tauern/Katschberg und Karawanken:
An den Mautstellen Tauern/Katschberg und Karawanken gibt es keine offene Spur. Das Passieren der Digitalen Streckenmautspur ganz links ist nur mit Fahrzeugen ohne Anhänger mit einer Breite von weniger als 2 m und einer Höhe von 4,20 m möglich. Sie können mit Anhänger oder breiteren Fahrzeugen aber alle anderen Mautspuren mit Ausnahme der LKW-Spur nutzen. Alle Spuren sind mit Kameras ausgestattet und können Ihr Kennzeichen von vorne lesen. Liegt ein gültiges Mautprodukt vor, öffnet sich der Schranken automatisch.
Wichtig: Bitte fahren Sie an diesen Mautstellen nicht durch die LKW-Spur ganz rechts. Diese ist für Fahrzeuge ab einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen reserviert. Für alle anderen Fahrzeuge herrscht hier Fahrverbot.
Übersicht:
