Wissen tue ich es nicht, aber gefunden habe ich, dass der Sicherungskasten wohl in der Mittelkonsole ist. Sehr befremdlich das Polestar auf der Website dazu keine Informationen in der Digital Manual hat wie beim PS2.
Hier ein Bild eines Rechtslenkers, da wurde auch schon Strom für eine Dashcam abgegriffen.
Das erstaunt mich jetzt - als PS2 Besitzer - auch, und auch die PS3 Besitzer werden diesbezüglich im Dunkeln gelassen…oder ist das Wissen um die Sicherungen und die Beschreibung für deren Handhabung so heikel geworden, dass alle dafür in die Werkstatt müssen?
Polestar empfiehlt, Sicherungen nur in einem autorisierten Polestar Service Center austauschen zu lassen.
Übrigens wie von @MEQQ2222 erwähnt: für den PS2 ist’s zum Glück (im Moment) noch ziemlich transparent, wo welche Sicherungen zu finden sind, inkl. deren Funktionen…
Ich habe dazu nur noch einen Hinweis in der Manual gesehen, das der Wagen wohl den Defekt einer Sicherung selbst anzeigt. Wahrscheinlich so lange bis das Modul, was das tut, auch defekt ist oder die Sicherung dafür geflogen ist.
Naja gut, es gibt ja eigentlich keinen Grund von „purer Böswilligkeit“ seitens Polestar auszugehen, nur weil es keine Diagramme für die Sicherungen gibt. Es ist in den letzten Jahren schon immer verstärkt so gewesen und wird sich auch in Zukunft mehr in Richtung „Auto als Service“ bewegen. Daher werden natürlich auch solche Informationen immer unzugänglicher, da nicht nötig.
Also nötig im Sinne von tatsächlicher Not. Diese „klassischen Sachen“ wegen der man mal im Wagen selbst eine Sicherung getauscht hat am Straßenrand, sind ja zum Glück bei den allermeisten Wagen inzwischen nicht mehr als Fehler vorhanden. (Scheibenwischersicherung oder Benzinpumpe, wenn die Motoren alt werden zb.)
Hey ihr lieben, hat jemand mittlerweile eine Beschreibung des Sicherungskasten gefunden? Ich bin von der DashCam App enttäuscht und habe mir jetzt eine Dashcam gekauft. Allerdings bin ich unschlüssig wo ich genau das Hardwire-Kit anschließen soll. Echt schade das Polestar sowas nicht mehr mitliefert so eine Beschreibung vom Sicherungskasten.
Gibt es Hoffnung, dass die Funktion der Dashcam erweitert wird (Sicht nach hinten, innen, Wächter-Modus)?
Wenn nicht, würde ich überlegen, eine Dashcam nachzurüsten. Vielleicht die Vantrue N4S. Obwohl ich wenig Lust habe, Teile des Innenraums zu demontieren und alles zu verkabeln. Und einen unschönen Klotz (Heckkamera) irgendwo neben dem Kennzeichen zu haben. Und das alles, nur weil die Software aus meiner Sicht unzureichend ist.
Hat jemand hier schon eine Dashcam mit Sicht nach hinten im 4er nachgerüstet?
Da ich es mittlerweile Leid bin mit der Dashcam Funktion in unserem P4 habe ich mir heute eine Vantrue E1Pro im rahmen des black fridays einbauen lassen. Incl hardwire kit und speicherkarte für 300€. Dank des o.g. Fotos der Sicherungen konnten die Kabel richtig verlegt und angeschlossen werden. Der sicherungskasten befindet sich wie oben gezeigt in der Mittelkonsole Beifahrersitz. Die Kamera funktioniert einwandfrei - auch im parkmodus, der Batteriewächter wurde auf Limit 12 Volt gestellt. Also ich empfehle den Einbau nur durch den Fachmann - außer man hat wirklich Ahnung von dem Ganzen.
Bei welcher Werkstatt hast du den Einbau vornehmen lassen? Und was hat es am Ende gekostet? Ich suche schon länger nach einem Erfahrungsbericht von jemandem der externe Dashcams (vor allem an der Rückseite) für eine Parküberwachung installiert hat. Freue mich über deinen Erfahrungsbericht!
Also ich hab von Leuten mit Carbios gelesen, die ihre Dashcams am Nummernschild oder unter dem Auto befestigt haben. Aber wie genau das beim Polestar 4 funktionieren könnte, würde mich eben sehr interessieren.
Also welche Kamera ich nutze sowie der Preis ist ja bereits in meinem Post ersichtlich. Ich habe von Safecar Perfomance hier in Berlin Britz einbauen lassen. Der Monteur kam sogar zu mir nach Hause und hat die Kamera usw. direkt hier vor Ort eingbaut, eingestellt und danach die grundlegenden Funktionen erklärt. Wie das so mit Kamera für die rückwärtige Parkraumüberwachung machbar sein soll - ist mir allerdings ein Rätsel. Aber vielleicht hat ja der Fachmann eine Idee wie man so etwas lösen kann. Auf jeden Fall halt mal dort anfragen.
