Hallo, auf der linken Seite gibt es ja das Kreuz für die Bedienung des Tempomates, und ich frage mich für was die Taste im Steuerkreuz nach links nötig ist. Mit fällt keine Funktion ein die man damit Bedienen könnte. Und deswegen dachte ich mir ich frage mal hier nach. Auch bei der Lichthupe gibt es ja beim ziehen noch mal über den Druckpunkt hinaus. Macht irgendwie auch keinen Sinn.
Das sind keine hart codierten Taste wie früher. Über das Betriebssystem und die Software kann Polestar die Belegung der Tasten ändern und so bspw. neue Funktionen in der Zukunft ausrollen.
Daher ergibt es Sinn, dass man das Tastenlayout so wählt, dass es zukunftssicher ist.
Den Wunsch diese Taste in einem anderen Kontext zu belegen wurde schon an Polestar herangetragen, zumal diese Taste in den Volvos eine Funktion hatte. Da passiert gar nichts…
Die Taste nach rechts aktiviert den limiter bzw die tempo übernahme. Beim acc ist es dann die rechte Taste zum aktivieren.
Ich fände es besser wenn limiter und acc mit der linken taste und das umschalten zwischen den beiden/drei funktionen mit der rechten Taste gemacht werden könnte. Da könnte man sich den Weg übers Menü sparen.
Lichthupe bis zum Druckpunkt, Fernlichassistent bleibt an. Drüber raus ist auch der Assi aus.
So zumindest glaube ich mich zu erinnern.
Vielleicht stehts ja auch irgendwo in der BA.
