Geräusche von der Hinterachse/hinterem Motor (und die Ursache)
Hallo Zusammen,
falls Euch Ähnliches passiert, nachfolgend eine kurze Beschreibung zum obigen „Problem“.
Von „jetzt auf gleich“ traten bei meinem PS3 seltsame Geräusche aus dem Bereich der Hinterachse auf, es klang wie metallisches Mahlen, als wenn die Bremsbeläge permanent an der Bremsscheibe anliegen und diese eine Unwucht hat. Diese Geräusche traten nur bei langsamer Geschwindigkeit, nur im „Vorwärtsgang“ und nur sporadisch auf.
Vor einigen Tagen haben wir uns dann - als der Fehler wieder auftrat - der Fehlersuche angenommen:
Von Außen war das Geräusch nicht zu hören, von Innen in unterschiedlicher Intensität und sehr deutlich wahrnehmbar.
Durch Zufall kam dann mein Beifahrer an den Fensterheber und hat das Beifahrerfenster einen Spalt breit geöffnet; und siehe da - das Geräusch war weg !!!
Woran lag es:
An einer Fehlfunktion des Active Noise Cancellation Systems !!
Denn sind die Fenster geöffnet, schaltet sich das NC System ab.
Fenster wieder hoch – NC wieder aktiv - Geräusch wieder da.
Ergo:
HW Reset durchgeführt und Fehler / Geräusch trat seitdem nicht mehr auf.
Solltet ihr also mal seltsame Geräusche aus dem Heck hören, so öffnet einfach ein Fenster und schaut ob die Geräusche dann verschwinden. Wenn JA, dann wisst ihr was zu tun ist :wink:
Schon ein spannendes Auto dieser PS3 und immer für eine Überraschung gut !
Da kommt doch niemand drauf..!
Danke für die wertvolle Info.
