Google Assistant spielt FM statt DAB Sender
ich habe seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Verhalten. Vielleicht hat es mit meinem neuen Koppeln zu tun.
Früher hat Google bei „Spiel Dasding“ immer den Sender auf DAB gespielt. Seit ein paar Tagen sagt es mir schon „Ich spiele Dasding auf deinem Autoradio“ (das mit „Autoradio“ war früher nie) und es wird der Sender in FM gespielt. Händisch kann ich den Sender in DAB auswählen und wer wird auch in DAB Qualität gespielt.
Es gibt auch Sender die findet er jetzt via Spracheingabe gar nicht mehr, weil die nur über DAB verfügbar sind. Händisch kann ich sie anwählen.
Gibt es da irgendeine Einstellung?
vg
Schrotti
Das Problem ist gelöst.
Ich habe das CD neu gestartet und siehe da es wird bei einem Sprachbefehl wieder der stärkste Sender (meist DAB) gespielt.
vg
Schrotti
Ja, CD Reset hilt da meistens.
Ich habe auch öfter das Problem, dass bei eingestellten DAB Sendern einfach kein Ton kommt. Umschalten auf eine FM Sender und es kommt Musik. Danach gehen auch die DAB Sender.
