@Wirsch Kann es evtl. sein das der Lautlosmodus aktiv ist ?
Ist bei der aktiven Routenführung das Lautsprechersignal sichtbar, oder ist es ggf. durchgestrichen ?
Haben Navi-Ansagen nicht einen eigenen Lautstärke-Kanal?
Wenn die normale Lautstärke verändert wird, dann in dem Lautstärke-Pop-up mal rechts auf den Pfeil klicken, um die Liste der verschiedenen Kanäle zu sehen und zu prüfen.
Da der Funktionsumfang (u.a. „Meine Listen“ mit gespeicherten Orten/Zielen in unterschiedlichen Ordnern) für GoogleMaps im Fahrzeug (App unter AAOS) und „anderswo“ (App auf dem Mobiltelefon bzw. Webseite) leider nach wie vor nicht deckungsgleich ist, bin ich nicht ganz sicher.
Synchronisiert werden meines Wissen u.a. die abgelegten Ziele unter „Letzte Orte“, „Favoriten“, „Markierte Orte“ sowie die mit einem „Zuhause“/„Arbeit“- Label gespeicherten Orte, aber leider immer noch nicht selbst erstelle Ordner.
Bei mir sind jedenfalls alle letzten Ziele, die ich im Fahrzeug sehen kann, auch auf der Webseite gelistet, und dann dürfte ein Löschen und Wieder-Installieren der App im Fahrzeug daran nichts ändern, und das Anmelden mit dem gleichen Login sollte sie synchronisieren (ich nutze zwei unterschiedliche Google Konten, da das Fahrzeug ein Firmenfahrzeug ist, und ich „privat und beruflich“ bei Google so gut als möglich zu trennen versuche…).
Zunächst aber noch eine ganz andere „Kontroll“-Frage:
ist dein Google Konto im Fahrerprofil, unter welchem du GoogleMaps nutzt, noch vorhanden (Central Display → Profil → Konten)?
Ja exakt die Google Maps Einstellungen.
Das andere wären dann noch die Equalizer Einstellungen.
Man kann Systemtöne und andere einzeln regeln in der Lautstärke.
Dort schon einmal die Settings geprüft.
Wann wurde das Infotainment System zuletzt neu gestartet ?
Sonst einfach mal das Fahrzeug ausschalten also über das Infotainment oder die Home Taste länger gedrückt halten ca. 15 Sekunden.
Ziele werden im Google Konto gespeichert, nur die Parameter für die Ladeplanung (Filter Zahlungsanbiegter) die dürfte weg sein. Zumindest habe ich weder im Desktop-Browser noch auf dem iPhone/iPad eine Option gefunden diese Daten zu speichern. Die werden exklusiv (?) im Auto gespeichert
