Hmmm, du hast schon den ersten Beitrag gesehen?
- neue Kamera mit 1080P für 49,87€
- neue Kamera mit 1600P für 80,39€
- neue Kamera mit 2160P (UHD 4K) für 95,05€
Lieferung inklusive.
Hast Du den Kameratyp gesehen?
Ja, habe ich - ist mit einiger Sicherheit die gleiche Fabrik:
Geschäftsadresse:
FITCAMX
89 金鐘道
ROOM 1003, 10/F, TOWER 1,
金鐘
Hong Kong Island Hong Kong SAR
Hallo Christopher,
sieht man die Rück-Kamera während der Fahrt im Rückspiegel?
Kannst du uns vielleicht ein Bild von der Montageposition und vom Fahrersitz durch den Rückspiegel nach hinten machen?
Danke! ![]()
Hallo Jochen,
man sieht die Kamera und etwas Kabel im Rückspiegel, ja. Mich stört es aber nicht.
Allerdings muss ich zugeben, würde ich es nochmal kaufen, würde ich vermutlich die hochauflösender Rückkamera nehmen. Die 720p Version ist schon nur bei Tag brauchbar und auch da hilft es eigentlich nur um zu beweisen, dass dir jemand drauf gefahren ist oder ähnliches. Nachts hingegen ist dann eher weniger was mit anzufangen.
Da ich aktuell krankheitsbedingt eher im Bett bin, muss ich euch die Fotos dann nachliefern, wenn ich wieder halbwegs fit bin. Sorry.
Gute Besserung!
@CONSULitAS Jochen, bei 12:38 siehst du die hintere Kamera. Denke nicht, das die stört.
Allerdings würde ich das Kabel im Schwellerbereich verlegen, am Dachhimmel habe ich ein schlechtes Gefühl mit den Curtain-Airbags - nicht das sich da was verheddert.
@RDamskiMZ Auch von mir gute Besserung Christopher! Geht mir aber tatsächlich genauso, daher eilt es nicht so. ![]()
Danke erst einmal für die Antwort.
Danke! Den Hinweis sollten wir sehr ernst nehmen. Better safe than sorry! ![]()
Unter dem Video habe ich bereits vor einiger Zeit kommentiert.
Das Kabel der Heckkamera sollte auf keinen Fall so verlegt werden wie in dem Video!
Das Kabel blockiert so den Curtain-Airbag und verhindert eine ordentliche Entfaltung. Wenn das Kabel oben verlegt wird, dann sollte man die Verkleidung der A-Säule vollständig entfernen und das Kabel hinter dem Airbag entlang führen.
Hallo Daniel,
welche SD Karte (Speichergröße: 32,64 oder 128 Gb) hast Du verbaut?
Ich gehe davon aus das die Aufzeichnungslänge von der Speichergröße abhängig ist?
Oder läuft die Cam auch ohne SD Karte weil schon ein Speicher intern verbaut ist und nur mit der SD card der Speicher erweitert wird?
Wenn Du keine SD card eingesetzt hast: Wie lange kannst Du aufzeichnen?
Vielen Dank für die Antwort
Jürgen
Servus @Burscheider
Bei mir hat er eine 512 GB Karte nicht gefressen, mit einer 128GB sandisk Ultra funktioniert die Kamera seit installation unauffällig.
Internen Speicher hat die Dashcam nicht.
Die mögliche Gesamtlänge der Aufnahmen hängt von der eingestellten Auflösung und der Karten Größe ab.
Hallo Daniel,
danke für deine Info. Habe gerade die cam und eine SD Karte bestellt.
Jürgen
Hallo Daniel,
habe mir auch die cam gekauft und eingebaut mit 128GB micro SD Card.
In der App kann ich keine Auflösung auswählen da steht immer 2k.
Kann nur Aufzeichnungslänge 1min,3min,5min auswählen.
Über den Power switch bekomme ich die cam auch nicht abgeschaltet, ich kann nur die Aufnahme REC über die App stoppen. Ist das bei dir auch so?
Viele Grüße
Jürgen
Hallo Jürgen, ja das ist korrekt. Ist bei mir auch so.
Auflösung ist 1920x1080 und lãsst sich nicht ändern.
Ausschalten geht, dafür muss ich den Power-Button länger gedrückt halten, so ca. 5-10 Sekunden.
Gruß Daniel
Hab heute auch den Klon eingebaut. Hat nicht mal 10 Minuten gedauert, sieht gut aus und die Qualität reicht mir vollkommen.
Vor einigen Jahren hat mir eine Dashcam schon mal den Allerwertesten gerettet. Seither will ich nicht mehr darauf verzichten. Danke daher für diese bislang tolle Empfehlung.
Es geht im Übrigen nicht darum, jedes noch so kleine Detail zu erkennen. Oft reicht eben schon einfach das Video, weil damit ja auch Aussage gegen Aussage aus dem Weg geräumt werden kann, wie es bei mir der Fall damals war.
Meine (orig. FtcamX 4K
steht noch zum Verkauf.
80 Euro - ohne Karte.
Ist das schon diejenige mit dem Update für die Kameraposition?
Stelle doch einfach ein beliebiges Bild gemacht von der Kamera hier ein - dann kann man/ich besser beurteilen ob neben dem Armaturenbrett auch etwas von der Straße zu sehen ist.
Das ist leider die alte Version mit viiiieeeel Armaturenbrett. Schade…
Über den Support bekommt man ein neues Gehäuse - wenn man nicht selbst Hand anlegen will.
Seit wann gibt es denn die neue Ausführung?
