Heckklappe öffnet nicht mehr, Dämpfer defekt
Hallo. Bei meinem Polestar2 öffnet die Heckklappe nicht mehr richtig. Lt. Werkstatt sind die Dämpfer defekt. Hat jemand schon mal solche Probleme gehabt? Hat jemand Erfahrung bezüglich Kosten oder ggf. sogar Kulanz. Habe auch die Anschlussgarantie für 3 Jahre abgeschlossen. Hoffe die übernehmen das.
Danke
Fahrzeug: PS2, BJ 2020, MJ 2021, Early, ca. 49 TKM
Wurde bei mir auf (Anschluss)Garantie repariert.
Hi, bei mir seit 2 Tagen das gleiche Problem, Heckklappe öffnet nur noch hin und wieder komplett und beim Schließen geht es nur noch in 5 cm Schritten.
Was wurde denn bei euch gewechselt? Die Dämpfer? Was kostet das? Kann man die ggfs. selber ersetzen? Fragen über Fragen …
LG
Thomas
Meine Frau hatte das gleiche Problem, wie von Thomas K. geschildert, bei Ihrem Seat Ateca (ca. 5-6 Jahre alt). 2 x innerhalb eines halben Jahres, erst der rechte elektrische Dämpfer und dann der linke elektrische Dämpfer. Eine bekannte Seat Ateca Schwachstelle.
Beim ersten Mal wurde der rechte Heckklappendämpfer in der Werkstatt für 1.200€ „getauscht“.
Beim zweiten Mal habe ich dann ein Dämpfer-Paar für 120€ (60€ brutto für einen) im Internet bestellt, mit einem Kumpel dann den linken Dämpfer innerhalb 1,5h getauscht. Etwas hackeliges Gefummel, was die Verkleidung, die Steckverbindung der Verkabelung betrifft und die Kabelführung selber, aber es ging zu Zweit dennoch ganz gut.
Seat/VAG original Dämpfer (1x) kostet übrigens 610,-€ brutto.
Glücklicherweise alles ohne Software Nachteile, was System-Fehlermeldung im Cockpit oder potentielle Anlernen des Austauschdämpfers betrifft. Das war Anfang 2025, funktioniert noch immer. :grimacing:
Naja mal schauen welcher länger hält von den beiden die du da jetzt verbaut hast in dem Auto.
Ich habe am 26.08. Termin in der Werkstatt. Bin gespannt ob Kulanz/ Anschlussgarantie usw.
Hallo. Bei mir wurden beide Dämpfer bei ca. 70 tkm auf (Anschluss-)Garantie gewechselt. Zuerst wurde nur einer gewechselt, weil kein zweiter auf Lager lag. Das reichte nicht. Ein paar Tage später war der zweite da. Seitdem erst mal wieder ok. Der Meister sagte auf meine Nachfrage, dass die Dämpfer „öfter“ bei Volvo wegen Verschleiß gewechselt werden.
Beim mir haben die Dämpfer/Motoren nun auch die Grätsche gemacht (nach knapp 3 Jahren).
Werkstatttermin zum Tausch ist vereinbart.
Was für Dämpfer hast Du denn so günstig gekauft?
Flynsu 2x Stellmotor Heckklappe Gasdruckfeder Kompatibel mit Ateca KH7 KHP 2016-2023 575827851 575827852
OT:
Beim Recherchieren der Ateca Foren / dem Anschauen von Videos zum Austausch des Heckklappendämpfers, entstand zu mindestens bei mir der Eindruck, dass der Schäden eher am Kabel und nicht am eigentlichen Dämpfer/Motor entsteht. Sozusagen Materialermüdung durch das Biegen der Kabel.
Beide Gasdruckdämpfer wurden gewechselt. Kosten wurden durch die Anschlussgarantie abgedeckt. Wenn die nicht gewesen wäre, dann hätte ich die Kosten selber tragen müssen.
Bei mir wurde EINER gewechselt, auch völlig problemlos auf Anschlussgarantie. War wohl ein Kabelproblem an der „Knickstelle“.
An Alle, die das Thema noch interessiert: Bei mir waren nun beide Dämpfer defekt und Garantie habe ich keine mehr. Vermute somit die Kosten für Neuteile und Wechsel auf ca. 1.000 Euro. Wahrscheinlich sogar noch mehr … der ganze Spaß wenige Monate vor Leasingende :unamused:
Somit habe ich mir bei ovoko einen Satz gebrauchte, originale Dämpfer für insgesamt 220 Euro gekauft und diese selber eingebaut. Absolut kein Hexenwerk. Nach ca. 1,5 Stunden waren beide Dämpfer verbaut und alles funktioniert wieder.
Also: Keine Angst, falls die Garantie nicht mehr greift.
LG
Thomas
Habt ihr immer beide getauscht?, oder wie kann man herausfinden, welcher Probleme macht?
Bei mir seit gestern das Problem, dass der Kofferraum beim Öffnen stehen bleibt und piepst. Beim schließen fährt er immer noch in ca. 10cm Schritten runter und bleibt dann stehen bis man erneut drückt, dann fährt er wieder 10cm.
Es knirscht, knaxt und knarzt nichts, auch beim manuellen Bewegen spüre ich nirgends einen höheren oder veränderten Widerstand. Ich vermute ein Sensorik bzw. Elektrik Problem.
Hat jemand Tips?
