Sicher? Nein! Aller Wahrscheinlichkeit und nach (halbwegs) verlässlichen Aussagen von Polestar - Ja!
Das die Vorkonditionierung nicht unbedingt für die Dauer von 30 Minuten Strom aus der WB zieht ist eigentlich logisch. Nach Zeit X, wobei X < 30 Minuten ist das Kühlmittel maximal erwärmt. (Ein Vögelein hat mir 35°C gezwitschert.) Die aufgenommen Leistung ist dann bereits auf 1,3kW gefallen. Für die Dauer 30-X Minuten wird nicht mehr geheizt, weil
- der OnBoard-Charger unter 6A gehen müsste und dies kann er nicht
- die weiter abnehmende Temperatur des Kühlmittels so gering ist, das „weiter Nachheizen“ nur marginale Effekte erzielen würde.
Deine Anderen Fragen mit Homeassistent, Zielladen usw. verstehe ich nicht. Deshalb nur so viel:
beim Ladenvorgang selbst wird nicht im eigentlichen Sinn vorkonditioniert. Nur wenn der Akku zu kalt (< -5°C ??) oder zu warm (>35°C ??) wird während der Ladung gekühlt/geheizt.
Ob vorkonditioniert wird oder nicht kannst du nur durch vergleichende Messungen feststellen. Bei ansonst gleichen Bedingungen einmal mit Timer und einmal ohne und die aufgenommene Energie vergleichen.
Ode du baust dir einen Temp.-Fühler in den Kühlmittelkreislauf und betrachtest dessen Tdt-Verlauf (aber das ist auch dann komplex).
Anm.: für den Fall das ein Schlauberger meint man könnte ja deutlich höhere Temperaturen fahren sei gesagt: Nein, kann an nicht ohne die Gefahr einer Schädigung der Zellen da deren max. Temp. bei ca. 40-45°C liegt. Und fahren und Strom entnehmen wollt ihr ja auch noch.
