Hatte mir auch schon überlegt mittels Riemann-Summenintegralsensor bspw. aus kW → kWh zu machen. Das geht ja recht einfach. Evtl noch in zwei Entitäten (positiv und negativ) spalten und los gehts.
Wenn du weißt, wie du das sinnvoll erweitern möchtest, hältst du uns bestimmt auf dem Laufenden
Kann ich machen, sobald es 100% spruchreif ist.
Ich bin selbst immer noch am feinoptimieren/testen.
Das „Problem“ auch an deiner Lösung ist, dass die Daten nur übermittelt werden, wenn das Auto aktiv ist und man damit eigentlich kaum etwas anfangen kann, insbesondere wenn es um den SoC und die Reichweite beim Laden geht.
dass die Daten nur übermittelt werden, wenn das Auto aktiv ist, ist klar. Allerdings stört mich das nicht, da ich das Auto zu 99% sowieso nicht daheim lade und es für mich nur ein Indikator ist, um auf einen Blick zu sehen, mit welchem SoC er in der Garage steht.
Wenn ich dann doch mal in der Garage PV-Überschuss lade, bekomme ich die entsprechenden Informationen von der Wallbox.
Wäre der SoC vom Polestar immer aktuell, wäre es natürlich schöner. Ein Problem ist es für mich aber bei weitem nicht.
Die Daten hab ich jetzt schon mal in MQTT.
Lösung mittels 30€ Android Handy (bin eigentlich ein iPhone Mensch), Tasker, TaskerUI und Darker (Darker macht nur das Display dunkler - spart leider kein Strom aber das Display sieht nicht so aus als wäre ein Geist daran am werkeln).
Die Geofence ist keine echte Geofence. Ich checke einfach nur ob die Straße und die PLZ bei mir zuhause oder auf Arbeit sind. Das ganze muss jetzt erst mal Daten sammeln. Bin gespannt darauf, wie die Werte sich entwickeln, wenn ich mal unterwegs bin (läuft erst seit ner halben Stunde).
Soc und km kommen jetzt gleich aber schon mal in die Datenbank
Das natürlich nicht, geht auch nicht, dass du Mobile Daten lokal hast…
Ich habe es über Tibber und und Node Red gemacht. Intern wird es an Loxone über UDP weitergeleitet und meint auto hat jeden Tag einen SoC >= 35%
Bin sehr zufrieden mit der Lösung.
Was könnt ihr empfehlen? Versteh ich das richtig, CarStatsViewer schickt die Daten nur wenn ich im Auto sitze. Also quasi den Startwert beim laden, da ich ja den Wagen dann verlasse kommt kein Update?
Und Tibber kriegt die Daten aktuell auch bei verschlossenem Auto?
Stimmt, über die Webseite ging es nicht. Danke! Hat zufällig jemand schon Tibber in evcc eingebunden um die Soc zu erhalten? Falls ja, wäre ich für die Config dankbar!
Habe heute versucht, die CSV Daten an Home Asisstant zu übertragen:
URL für webhook im CSV eingetragen
AUTH Daten eingetragen
Der HA funktioniert mit Testdaten, bekommt aber keine Daten aus dem CSV. Auch der Upload der Tripdaten wird mit „Upload failed“ beantwortet. Hinter dem HTTPwebhook ist allerdings ein rotes „Sendesymbol“.
mea culpa, habe das notwendige Update für das HomeAssistant config.yaml nicht für die neue API Version > 2.0 von CSV gepostet.
Hier bitte : sonst wie oben beschrieben
