Die Reichweite holst du aber nicht über Tibber, oder?
Oder wenn ja, wie genau?
Ne, die liefert leider nur Akkustand in Prozent.
Ist eher eine ungefähre Berechnung Akkustand (%) / 100 * max (hard coded) Reichweite (km).
Könntest du bitte noch etwas zu den einzelnen Schritten schreiben?
Den Code habe ich in der secrets.yaml hinzugefügt und HA neu gestartet.
Was ist jetzt noch zu tun, um die Anzeige zu erhalten?
Genau die
- Tibber Login Daten in die
secrets.yaml - die rest Sensoren in die
configuration.yaml - und dann kannst einfach dein Dashboard bearbeiten, eine neue Karte hinzufügen für mehrere Entitäten. Dann deine Polestar Sensoren auswählen. Labels kannst du nach Belieben umbenennen.
- (optional) Ich hab für die Fußzeile dann die Bild Option genommen mit folgender Konfiguration
type: picture
image: https://resources.tibber.com/vehicles/Polestar_Thunder.png
tap_action:
action: none
hold_action:
action: none
Danke, hätte ich auch drauf kommen können, dass es nicht funktioniert, wenn man alles in die secrets.yaml packt. ![]()
Das Dashboard habe ich jetzt eingerichtet, auch mit Bild.
Hast du noch eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte, dass überall „Unbekannt“ angezeigt wird?
Warte mal 10 Minuten ob es dann immer noch unbekannt ist, der Sensor refreshed alle 10 Minuten.
Es läuft jetzt. Danke.
Das wäre zu schön.
Klappt bei mir leider nicht, auch nach ner Stunde unbekannt
Was kann ich wie prüfen?
Tibber Secrets und config nochmal prüfen und evt. homeassistant mal neustarten.
mayeb using the new home assistant polestar API ?
Which username and especially password are you using? Creating the dev account, there are only SSO options for me, no username/password here:
EDIT: I created a Volvo ID with username & password and this works now ![]()
Bis heute früh ging die Polestar API noch.
Nun hat Volvo/Polestar die wohl dicht gemacht, weil nix mehr geht.
Da waren sie ausnahmsweise mal schnell…
Super…endlich mal eine Verbesserung und dann schon wieder zurückrudern…
Nenee, da wurde ein Sicherheitsleck gestopft.
Das war keine Verbesserung sondern eine mehr oder weniger ernste Sicherheitslücke. Gut, dass sie jetzt geschlossen wurde.
Eine Exkursion der Software-Abteilung/Praktikant hat die API wohl kurzfristig verschlimmbessert -aus deren Sicht.
Ich verstehs einfach nicht: hier ist offensichtlich die Infrastruktur da und funktioniert, wird aber nicht als Zuckerl verteilt (damit könnte man ja andere Schwächen der Marke verwässern).
So schafft es Polestar eher nicht, ein positives Image bei den Kunden zu hinterlassen
Für was soll die API dann gut sein, wenn man als Hersteller selbst zu blöd ist sie zu nutzen und auch den Kunden nicht Mal bereitstellt?
Haben die Angst, dass ein Hobbyprogrammierer eine bessere App entwickelt als die eigenen Leute?
Sorry, aber ich verstehe es auch einfach nicht…
from the information that i saw on the developer side,
they said that there is some issue with energy API, so let’s see for the next few days if it is true or not
see github issue:
Der Zug ist doch eh abgefahren ![]()
Scheinbar hat Polestar die API nun auch für Tibber gesperrt…
