HomeAssistant Integration für Ladezustand, PV Charging, Überschussladung etc
updated polestar api to fetch data.
the best way is first remove the old ‚settings‘ and add a new one
12 „Gefällt mir“
Thanks a lot. Integrated via HACS into HA and works like a charm
Same here, integrated with HACS, no issue, just works fine!
Many thanks​:+1::+1:
Ich habe zwar keinen HA, aber die API mit Python erfolgreich in mein Smarthome System integriert.
Scheint gut zu laufen.
Einige Daten, die man bekommt, sind ja (noch) nutzlos. Bei den nützlichen ist mir eben was aufgefallen.
Könnten die, die das erfolgreich in ihrem HA oder anderswo integriert haben, mal bei Gelegenheit etwas überprüfen?
Ich habe die Ladung an der Wallbox gestern Abend gestartet. Erwartungsgemäß erhielt ich
CHARGER_CONNECTION_STATUS_CONNECTED und
CHARGING_STATUS_CHARGING
Dann habe ich die Ladung auf der Wallbox-Seite gestoppt um zu sehen, was dann kommt. Erwartungsgemäß
CHARGING_STATUS_IDLE
Dann wieder gestartet und über Nacht auf die im Fahrzeug eingestellten 90% geladen. Jetzt bekomme ich
CHARGER_CONNECTION_STATUS_DISCONNECTED und
Da der Polestar noch immer an der Wallbox hängt, hätte ich erwartet, dass er noch
anzeigt. Ist aber nicht so. Anscheinend sagt sich der Polestar, dass wenn von sich aus das Laden beendet wird, er nicht mehr Connected ist.
Können das andere so bestätigen? Fände ich nicht so clever gelöst. Denn ich will wissen, ob das Kabel steckt oder nicht und auf die Art kann man sich nicht sicher sein.
Danke im Voraus.
War Dein Auto in der Garage abgeschlossen?
Ja, abgeschlossen im Carport.
Hast du in der Polestar-App mal nachgesehen, ob sich die Angaben dort mit denen aus der API gedeckt haben?
Da steht das ja nicht so genau drin.
Ergänzung:
Gleich nach dem fertig Laden auf xx% ist der Status
CHARGING_STATUS_DONE
Ich kann ihn jetzt nicht wieder stundenlang an der Wallbox hängen lassen, weil ich ihn gleich brauche, aber ich vermute, dass er nach einiger Zeit in den Tiefschlaf geht und somit den Status verliert oder zurücksetzt.
Versuche ich heute Nacht nochmal.
Bei den SMA-Chargern gibt es einen Parameter, nach wie viel Zeit die Wallbox in den Status „Ladebereitschaft bis Trennung“. Der greift, wenn das Auto meldet „habe fertig“.
Vielleicht kommt also der Statuswechsel eher von deiner Wallbox?
Jetzt ist mein P4 gebaut und ich kann ein paar Daten in meine HA-Umgebung einbauen.
Dummerweise sind aber alle Entitäten vom P2 jetzt inaktiv bzw. nicht mehr vorhanden.
Hat jemand eine Idee?
Ich hab die polestar-api mal deinstalliert und wieder installiert, jetzt findet er nur noch den P4.
@leeyuentuen
Any solutions for this issue?
Wird der P2 denn noch auf der Website angezeigt? Dann sollte er auch über die API kommen.
Manche Implementierungen haben das Problem, dass sie nur ein Fahrzeug unterstützen und immer das erste im Datensatz nehmen. :man_shrugging:t3:
Ja klar, aber er steht an Platz 2
Frag doch am besten mal den Entwickler.
Der sollte hier im Forum auch vertreten sein.
Soweit ich gelesen habe, hat er sein Leasingfahrzeug (PS2) aber aktuell zurückgegeben.
Er fährt aktuell keinen Polestar mehr, wodurch er erstmal die API nicht mehr weiterentwickelt.
Er soll sich aber einen neuen Polestar bestellt haben und sicherlich dann wieder weiterentwickeln.
Wenn mich nicht alles täuscht, kommt er sogar aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz.
Der kann dir sicherlich am besten weiterhelfen.
Hier Issues · leeyuentuen/polestar_api · GitHub ein Issue erstellen, mit Beschreibung und am besten auch Daten deines Polestar Accounts. Da kommt bei dir jetzt eine Liste an Autos und die HA Integration nimmt hart den ersten Entry. Sollte sich beheben lassen.
Ich sehe gerade, das Problem ist schon seit 2. April gemeldet. Na, dann bleibt wohl nix anderes übrig als warten. Entweder auf die programmierte Lösung der Daten oder bis mein P2 aus meinem Account gelöscht wird und mein P4 auf unseren Straßen unterwegs ist.
Works incredibly well. Thank you! :slight_smile:
Habe Hacs unter Homeassistant installiert. Eine Download-Möglichkeit für die „polestar_api“ wird mir aber nicht angeboten. Kann mir vielleicht jemand helfen?
Schau mal hier:
@Al.ec hat meinen (Container) API → MQTT erfolgreich eingebunden.
Guten Abend,
unter HACS musst du auf das Hamburger Menü (3 Punkte) oben rechts klicken, und unter
-Benutzerdefinierte Repositorien folgenden link einfügen (GitHub - pypolestar/polestar_api: Polestar API - Home Assistant Component · GitHub)
HM neustarten.
Dann unter -Einstellungen, -Integration- auswählen und -Polestar api- installieren.
Alles Weitere ist dann Menü geführt.
