Vielen Dank. Das hat sofort geklappt, jedoch wird mein P2 nach Eingabe der VIN nicht gefunden.
Update: Kommando zurück. Ich hatte versehentlich ein falsches Passwort eingegeben. - Alles gut! Danke nochmals!
VIN genau eingeben, am besten kopieren und einfügen.
Eventuell HM noch mal neu starten und probieren.
Danke für die Hilfe. Habe jetzt alle Entities der API in HA. Jetzt frage ich mich, ob ich die unter „Result“ abgebildete Darstellung auch irgendwo herunterladen kann oder muss man die selbst erstellen. Bin halt ziemlich faul. - ![]()
Gibt es irgendeinen Trick bei der Home Assistant Integration?
Habe alles über Hacs eingebunden und bei der Eingabe von
Benutzername
Passwort
Vin
Gibt es immer eine Fehlermeldung, schon alles probiert.
Mit version 1.11.0? Polestar hat vor einige tage was geändert. Die integration musste darauf angepast werden.
Ja mit der Version 1.11.0.
Ich habe aber inzwischen einen Verdacht. Wenn ich mich bei der Webseite anmelde ist kein Fahrzeug verknüpft, das lässt sich auch nicht machen, ich erhalte nur eine Fehlermeldung.
Bis dato habe ich nur die App genutzt und die läuft einwandfrei, da ist der Polestar steuerbar usw…
Die Webseite habe ich noch nie gebraucht.
Kann es daran liegen?
Ja, definitiv.
Die API-Integrationen simulieren alle die Website. Und wenn die nicht geht, geht nix.
Also Polestar-Support fragen, warum das Fahrzeug nicht auf der Website zu sehen ist. Das Thema HA würde ich diskret unter den Tisch fallen lassen. ![]()
Genau so werde ich das machen
Vielen Dank!
Neue Version der Integration: 1.14.0
Altes Gerät muss entfernt werden.
Nachdem die bisherige Integration nicht mehr funktioniert hat, habe ich heute Abend 1.14.0 installiert - läuft!
Allerdings frage ich mich, was das jetzt für ein Sensor ist:
sensor.polestar_oil_level_warning
