Das Infotainmentsystem hat sich wegen Überhitzung abgeschaltet ( bei minus 16 Grad). Hat jemand damit Erfahrung? Wie kann man es wieder starten?
Home-Button Display unten Mitte drücken oder die Pause-Play-Taste vielleicht. Eigentlich sollte es von selber starten, will es aber offenbar nicht, weil es glaubt, überhitzt zu sein. Vielleicht hat es tatsächlich auch eine untere Temperatur und Du müsstest mal Vorheizen.
Ansonsten mal warten
Vermute auch, dass die - 16 Grad dem System zusetzen. Vorheizen ist halt schwierig bei totem Bildschirm
. Werde nachher mal ein Weingut Fahren. Ich hoffe, dass das System dann wieder startet.
Ich hatte das gleiche bei -11 Grad vor ein paar Tagen. Hab dann einfach erstmal den Schnee von Wagen gefegt und danach lief es wieder.
