Über das KBA können Fahrzeugmängel online gemeldet werden.
Ich habe dazu heute bereits 7 Stück bezogen auf den Polestar 2 an das KBA gemeldet, weil von seiten des Herstellers ja leider nichts passiert.
Gemeldet werden können die Mängel online unter folgendem Link, was direkt zum Formular des KBA führt:
https://www.kba-online.de/mame-webapp/#/
Je mehr Leute die Mängel melden, umso besser.
Wer noch weitere, unten noch nicht aufgeführte Mängel die fürs KBA relevant sind, an seinem Polestar 2 entdeckt hat, kann diese hier gerne posten (wie in der Struktur unten) und auch dem KBA melden.
Vielleicht wacht Polestar ja dann endlich mal auf.
Achja:
Bitte keine Diskussion über Sinn oder Unsinn dieser Aktion - danke!
Folgende Mängel habe ich bereits für mein Fahrzeug gemeldet (die Texte können als Vorlage gerne verwendet werden):
Pixel-LED-Fernlicht
Unter welchen Umständen trat der Fehler auf?:
Beim Fahren im Dunkeln oder in der Nacht hinter Fahrzeugen leuchtet das Pixel-LED-Fernlicht immer wieder Bereiche aus, oder blitzt/blendet in die Fahrgastzelle des vorrausfahrenden Fahrzeugs, obwohl dieses bzw. der entsprechende Bereich ausgeblendet werden sollte.
Dieser Fehler tritt vermehrt bei trockener Straße auf.
Bei Regen bspw. tritt der Fehler weniger auf.
Beispielvideo zur Fehlfunktion:
https://dl.dropboxusercontent.com/s/e4etn7a58p03x3y/pixel%20led%20blitzen.%20mp4?dl=0
Das Verhalten war in früheren Softwareversionen korrekt und hat sich später durch Softwareupdates des Herstellers verschlechtert!
Wie haben Sie den Fehler wahrgenommen?:
Nach Softwareänderung von Polestar beim Fahren im Dunkeln oder in der Nacht mit aktiviertem Pixel-LED-Fernlicht tritt der Fehler immer wieder auf. Meist hinter Fahrzeugen, überwiegend bei LKWs mit Reflektoren an der Hinterseite oder weiße Kastenwagen, vereinzelt auch bei normalen PKWs.
Welche Folgen sind eingetreten?:
Erhebliche Blendung bzw. Hineinblitzen in vorausfahrende oder entgegenkommende Fahrzeuge, wodurch die Fahrzeugführer dieser Fahrzeuge auch beeinflusst werden, ihr Fahrzeug sicher zu führen.
Abstandstempomat/Tempomat
Beim Fahren mit aktiviertem Abstandstempomat oder Tempomat wird die eingestellte Geschwindigkeit nicht exakt gehalten und weicht beim Bergab- und Bergauffahren bis zu +/- 8 km/h ab.
Beim Fahren mit aktiviertem ACC/CC auf ebener Strecke wird die Geschwindigkeit ordnungsgemäß gehalten. Sobald jedoch ein Gefälle oder eine Steigung kommt, wird die eingestellte Geschwindigkeit in jedem Fall nicht mehr gehalten und man wird zum Teil deutlich zu schnell/zu langsam.
Nichteinhaltung der Geschwindigkeitsvorgabe (sowohl die Vorgabe auf der Straße, als auch die eingestellte im ACC/CC). Evtl. unbeabsichtigte Erfassung in einer Radarkontrolle.
Regensensor
Beim automatischen Wischen mit Regensensor wird nicht nach Vorgabe durch die Einstellung des Lenkstockhebels gewischt. Regenintensität und gefahrene Geschwindigkeit haben kaum bis keinen Einfluss auf den Regensensor, wo hingegen die Helligkeit/Dunkelheit bzw. Lichtquellen das Verhalten des Sensors beeinflussen.
Das Verhalten war von Anfang an mangelhaft.
Beim Fahren mit aktiviertem Regensensor in Verbindung mit variierenden, gefahrenen Geschwindigkeiten bei unterschiedlichen Tages- und Nachtverhältnissen in Verbindung mit unterschiedlichen Wetterbedingungen.
Schlechtes, zu spätes oder Nichtreagieren der Scheibenwischer und dem damit verbundenen Wischvorgang.
360°-Kamera
Bei aktivierter 360°-Kamera (bspw. beim Einparken bzw. langsam Fahren) fängt die Ansicht/das Kamerabild immer wieder stark zu laggen an, flackert, fällt komplett aus (Anzeigeabbrüche bis zum schwarzen Bildschirm) oder Meldung „Kamera vorrübergehend nicht verfügbar“.
Insbesondere unmittelbar nach dem Aufsperren des Fahrzeugs und dem Booten des Systems, wenn die 360°-Kamera aktiviert wird bspw. beim Rausfahren aus einer Garage mit möglichen Hindernissen oder wenn sie manuell aktiviert wird.
Kein Bild in Echtzeit durch das Laggen/Flackern oder sofortiger und unerwarteter Komplettausfall des Kamerabilds. Zudem eingeschränkte Sicht insbesondere beim Rückwärtsfahren und Risiko einer Kollision mit Menschen/Tieren, anderen Fahrzeugen oder Gegenständen.
Antriebsstrang
Beim mittelstarken bis starken Beschleunigen und auch beim Rekuperieren treten stärkere Vibrationen im Antriebsstrang auf.
Beim normalen Fahren bei mittelstarker und stärkerer Beschleunigung oder auch beim Rekuperieren im Alltag treten diese Vibrationen auf.
Die Erhöhung des Reifendrucks von 2,8 Bar auf 3,0 Bar rundum, sowie die vorrübergehende Deaktivierung von ESC beeinflussen den Zustand etwas ins positive, die Vibrationen verschwinden aber in jedem Fall nie vollständig.
Vibrationen im gesamten Auto, sowie unruhiges und unsicheres Fahrverhalten/Fahrgefühl.
Spurhalteassistent
Unsauberes Lenken und Spurhalten (rechts-links Schwankungen) auf einfachsten Streckenverläufen sowie nervöse und gefährliche Lenkmanöver mit Verfolgung von vorrausfahrenden Objekten beim Abbiegen, obwohl selbst nicht abgebogen wird.
Das Verhalten war in früheren Softwareversionen mal besser, mal schlechter und hat sich später durch Softwareupdates des Herstellers nie wirklich zufriedenstellend verbessert!
Beim Fahren mit aktiviertem Pilot Assist lenkt das Auto unsauber hin und her und macht gefährlich Lenkmanöver in Zusammenhang mit dem Verfolgen des vorrausfahrenden Objektes, auch wenn dieses auf eine Nebenstraße abbiegt, obwohl man selbst nicht dorthin will.
Aufschrecken des Fahrzeugführers/der Fahrzeugführerin und schreckhafte Korrektur des Fahrzeugs bzw. der Lenkung.
Verkehrszeichenerkennung
Anzeige falscher Schilder (Geschwindigkeiten) und teilweise Nichterkennen von Ortschaften oder Geschwindigkeitsaufhebungen.
Beim Fahren mit aktivierter Verkehrszeichenerkennung in Ortschaften, auf Landstraßen und Autobahnen kommen die angezeigten Daten der im Fahrzeug verbauten Kamera mit den übermittelten/hinterlegten Daten von Google Maps in Konflikt und es werden dem Fahrer dadurch falsche Daten angezeigt (Vergleich von der der Straße befindlichen Schildern mit der Anzeige der VZE).
Irreführung des Fahrzeugführers/der Fahrzeugführerin und damit einhergehende Unsicherheit über die erlaubte Höchstgeschwindigkeit.
