Kein Kofferraumlicht wenn per Kick geöffnet wird
Hi,
bei mir geht in letzter Zeit das Licht im Kofferraum nicht immer an, wenn ich den PS2 per Kick öffne. Wenn ich aber nach der Fahrt den Kofferraum per Kick öffne schon. Evtl wird das dann schon beim aussteigen mit aktiviert? SW: 3.6.4. ist aber schon länger drauf. Kann nicht sagen, ob das damit kam oder nicht.
Hat das noch jemand beobachtet?
Bei mir ist das der Fall, wenn ich den Kofferraum über den Schlüssel öffne. Ist mir erst vor ein paar Wochen aufgefallen, könnte also an P3.6.4 liegen.
Hatte nicht zuletzt jemand geschrieben, dass es immer nur dann angeht. wenn man zuvor eine Tür geöffnet hatte?
Hm, das wäre dann aber auch neu. Denn ich bin mir sicher, dass das früher ging. Ob es sich wirklich seit dem Update geändert hat kann ich allerdings nicht mit Sicherheit sagen.
Same here. Aber nur nach Tiefschlaf.
Ich hab auch kein Licht nach dem Öffnen per „Kick“.
Wenn ich vorher eine Tür öffne, dann geht ja die Innenraumbeleuchtung an und dann auch das Licht im Kofferraum beim öffnen per Kick oder es ist dann noch an :wink:
Ja nur wenn ich mit einer Kiste daherkomme und keine Hand frei habe tue ich mir relativ schwer zuvor eine Tür zu öffnen :wink::wink:
Jepp. Hat das schon jemand an Polestar gemeldet?
Ich habe mich mal an den Polestar Support gewendet und folgende Antwort bekommen:
Hallo Herr …
bisher liegen dem Kundensupport keine vergleichbaren Fälle vor, sodass von einem uns allgemein bekannten Problem gesprochen werden könnte.
Wir appellieren immer daran, dass sich Kunden mit entsprechender Symptomatik an den Kundensupport oder einen autorisierten Polestar Servicepartner wenden, um diese Fälle zu prüfen und sich dem Problem adäquat angenommen werden kann.
Ein Besuch beim Servicepartner kann helfen, festzustellen, ob eine Behebung nur durch ein Softwareupdate möglich ist und kann entsprechende Erkenntnisse sowie Feedback direkt an die zuständigen Abteilungen mit konkreten Daten und Fallbeispielen weiterleiten.
Ihren Beschreibungen sowie Ihrer Rückmeldung zufolge, dass ein Neustart des Infotainmentsystems keine Abhilfe schafft, ist es möglich, dass ein allgemeines Softwareproblem vorliegt.
Wir haben Ihre Rückmeldung zur Kenntnis genommen und diese intern weitergeleitet, um mögliche Softwareprobleme, die die von Ihnen beschriebene Symptomatik verursachen, zu identifizieren und eine Lösung anzubieten.
Also vielleicht meldet ihr das auch mal noch, um etwas „Druck“ zu machen :wink:
Heute im Service gewesen, kein Fehler festgestellt, obwohl ich es beschrieben hatte. Werde morgen den Bug bei Polestar melden, damit dies beim nächsten Update behoben werden kann.
Danke. Das Problem konnte ich auch beobachten - mir ist nur aufgefallen, dass manchmal der Licht im Kofferraum brennt und manchmal nicht. Auf eine intensive Fehlersuche habe ich mich noch nicht begeben - aber es nervt gewaltig, wenn man am Abend etwas aus dem Kofferraum bzw. einem Gepäckstück nehmen möchte, aber man im Dunkeln tappt…
Das Problem habe ich auch.
Wahrscheinlich benutze ich den PS2 zu wenig, und die Steuergeräte fahren dann runter.
Nein, das geht leider auch nicht bei täglicher Nutzung :frowning_face:
Es geht an, wenn vorher eine Tür geöffnet wurde und da dann das Innenraumlicht an war. Oder wenn Vorklimatisiert wurde, da dann auch etwas Ambiente-Light an ist.
Bei mir ist gestern auch das Innenraumlicht nicht angegangen.
Ja seit dem letzten Update ist das so. Meist per Kick. Aber auch wenn der Griff betätigt wird. Egal ob Tiefschlaf oder nur kurz geparkt.
