Klappernde Türverkleidung
Bei meinem PS4 klappern die Türverkleidungen welche mit Ambiente Licht beleuchtet sind bei den derzeit vorherrschenden kalten Temperaturen. Drückt man diese bei Fahrt leicht mit dem Finger an - ist das klappern weg. Jemand eine Idee wie man das ganze lösen kann? Etwas Filz/Watte in den Spalt stopfen?
Oh, das ist noch eine Idee für mein Klappern vorne rechts…
Danke für die Info.
Nein, keine Idee. Da ich sowieso deswegen über Support und Werkstatt am Werkeln bin, werde ich das mal noch als Tipp weitergeben.
Am Anfang war es bei mir nur Beifahrertür. Heute klappert auch die Fahrertür :frowning:
Bei mir ist es eher ein knarzen wenn man schon mit der Hand an verschiedenen Stellen gegen drückt. Und dies passiert dann auch bei lauterer Musik.
Problem selbst gelöst - etwas Watte eines Kosmetikpads in den Schlitz gestopft und zack ist das geklappere weg.
Kann mir jemand sagen, wie die Türverkleidung vorne abgebaut wird?
welcher Schlitz bitte ??? Eventuell ein Foto ??
Ich suche auch schon stundenlang nach einer Beschreibung, wie und wo die Türverkleidung befestigt ist. Hast du mittlerweile Erfahrungen mit der Demontage gemacht?
Leider immer noch keine Anleitung
War diesbzgl. schonmal in der Werkstatt… die meinte auch etwas unterlegen. Hat es auch besser gemacht aber nicht behoben.
Leider sind die scheinbar auch noch auf der Suche nach der Anleitung… oder der Azubi kannte sie nicht, hab jetzt einen Beschädigung an einer Türverkleidung von einer Zange… Warte noch auf die neue. Lange Rede kurzer Sinn, Obacht dabei! Wenn es geht etwas drunter stopfen. Wo fände ich auch spannend.
Schöne Abend noch :slight_smile:
Gibt’s hier neue Erkenntnisse? Bei einer Tür war die Lösung das Unterlegen am Ende der Verkleidung, wo der Schlitz am größten ist. Aber bei der anderen hilft das nicht und es ist hinten, ich kann nicht so gut fahren und testen gleichzeitig
Also bei mir klapperten die Stoffblenden in beiden vorderen Türverkleidungen auch. Nach etwas Hin und Her hat Volvo dann beide Türverkleidungen gewechselt. Bei den neuen sind die Stoffblenden deutlich fester in der Türverkleidung befestigt, und sie klappern (fast) gar nicht mehr. Es lohnt sich also da dranzubleiben.
Eigentlich sitzen die ganz fest bei mir. Ob der Austausch was bringt und man Zeit investieren sollte..schon nervig bei einem Neuwagen.
