Hatte ich auch schon. Mein Verdacht ist, dass er vom SOC ausgeht der vorhanden war, als er angestöpseltet wurde. Da war er bei ca. 15 Prozent. Und als der Timer dann die Klima aktivieren sollte, hat er dann den aktuellen SOC nicht neu abgefragt und einfach nicht gestartet.
Egal wie oder warum, Hauptsache das wird gelöst.
Das kann ich leider so nicht bestätigen.
Der Wagen wurde morgens beim Service-Partner mit mindestens den 79% abgegeben (genauer Stand ist nicht bekannt). Nach Update und Probefahrt hatte er dann die 79%… Er war auch dann kurz vor der Meldung nicht angestöpselt.
Keine Ahnung, welcher SOC die Software zu dieser Meldung veranlasst haben mag.
Bei mir hat die ganze Vorklimatisierung noch nie wirklich funktioniert. Es ist ein reiner Zufallsgenerator wenn sie funktioniert.
Gestern sollte sie auch an gehen, ist sie aber nicht. Nach ca. 2min Fahrt kam dann noch die Meldung wie oben beschrieben.
Das perfide daran war dass das Auto gestern geladen wurde.
Ich warte jetzt noch auf das neuste Update sollte das nicht gehen werde ich mit dem Support kontakt aufnehmne.
Bezieht sich die Meldung zu niedrigen Ladestands vielleicht gar nicht auf die HV Batterie, sondern auf den 12V Akku? In einer idealen Welt dürfte das kein Problem sein dürfen, aber…
