Habe meine Klimaanlage nach einer Unfallreparatur mit 675g R1234yf befüllen lassen - 675g wie auf dem Etikett der originalen Motorhaube. Die neue Motorhaube aus einem Spender hat 725g, da haben sie also etwas verändert.
Die Kühlung an sich funktioniert, aber die Lüfter springen dann immer auf die maximale Drehzahl an – also Jet Engine Sound. Nach dem AC deaktivieren geht der Lüfter entsprechend aus bzw. mit der Drehzahl auf ein normales Minimum.
Fehlerspeicher ist leider leer. Jemand eine Idee, was es sein könnte? Zuwenig Klimaanlagenöl?
CD Reset hatte ich versucht, leider erfolglos - werde es aber nochmal testen.
Auch den Klimareset (auf Auto gedrückt halten) habe ich schon versucht.
Es ist egal welches Lüftungslevel oder ob auf Auto eingestellt ist, sobald die AC aktiviert ist und Temperatureinstellung bedingter Kühl bedarf ist springen die beiden Lüfter vorne im Radiator Pack auf Max an.
