Heute streikte der Kofferraum - ließ sich nicht mehr öffnen (klackendes Geräusch bei Betätigung). Im Display leuchtete der Kofferraum Orange auf. Anschließend losgefahren, nach einigen 100 gefahrenen Metern ertönte ein lautes Geräusch. Danach funktionierte wieder alles wie gewohnt. Mir wurde aber bewußt, dass es unter Umständen ganz schön ärgerlich sein könnte, wenn man seinen Kofferraum nicht mehr öffnen kann und ich hoffe es war nicht ein leiser Hinweis, besser doch noch die Garantieverlängerung abzuschließen…
Dazu gibts hier auch schon weitere Meldungen.
Meist hilft, den Deckel ganz fest nach unten zu drücken und dann das Auto abzuschließen.
Durch den Innenraum gelangt man im Ernstfall immer an den Kofferrauminhalt.
Ist der Deckel offen und schließt nicht mehr, dann diesen kräftig nach oben drücken.
Bei den von dir genannten Geräuschen würde ich allerdings gelegentlich mal in der Werkstatt vorbeischauen.
Ich kenne das von anderen Fahrzeugen, nach ein paar Jahren hängt das. DA kommt hinten ja auch der ganze Sprühnebel dran.
Bei mir hat bisher Reinigen und Ölen am Schloß wunderbar funktioniert.
Muss man einfach alle paar Jahre machen.
Danke für den Tipp! ![]()
