Kofferraumdeckel-Puffer abgefallen
Leider ist bei unserem P2 der untere rechte Kofferraumdeckel-Puffer beim Öffnen herausgefallen und er lässt sich leider nicht mehr fixieren.
Hatte schon jemand das Problem, gibt es hier einen Trick?
Grüße
Michael
Hallo Michael,
das hatte ich vor einiger Zeit auch. Ich konnte den Puffer wieder einstecken und dann leicht drehen, seit dem hält er,
Gruß Dirk
Beim Drehen scheint er leider nicht zu greifen…
Kein Problem, hatte ich direkt nach dem Kauf. Die kannst Du bei Volvo bekommen, da sie identisch mit bestimmten Volvo-Modellen sind.
