Komisches Geräusch nach Stillstand
https://www.youtube.com/shorts/XS_sn5qvfyQ
Hatte das schon mal wer / kennt wer das? Tritt in dieser Lautstärke auf wenn der Poli über Nacht länger steht - nach einiger Zeit Fahren wird es dann leiser, aber ganz weg ist es nie. Ist mir jetzt seit 2-3 Tagen aufgefallen, bei der Übernahme damals hatte ich das nicht soweit ich mich errinere. Lüftung aus bringt auch nichts, dachte zuerst das es vielleicht ein Lüfter oder so sein könnte der nicht rund läuft. Kommt meines erachtens aus dem Bereich hinterm Handschuhfach.
Direkt ein Fall für einen Support Ticket bei Polestar/Werkstatt?
Hatte ich noch nie.
Da würde ich direkt zur Werkstatt bzw. den Support kontaktieren.
Tippe auf Gebläse oder Wärmepumpe. Evtl auch der Fluxkompensator.
Ich empfehle den Service zu kontaktieren. Das ist nicht normal.
Support konnte mir anhand des Videos auch nichts sagen - habe jetzt morgen direkt einen Werkstatttermin, mal schauen was das ist.
Anscheinend gibt der Luftqualitätssensor (32275996) den Geist auf laut Begutachtung in der Werkstatt heute - wird demnächst getauscht sobald geliefert
