Weiss jemand ob der PS2 überhaupt die Kontakte aus dem Iphone ausliest so, dass man mittels google map zu den passenden Adressen navigieren lassen kann. Irgendwie geht das nicht auch dann nicht wenn ich die identischen Adressen in meinem google account hinterlegt habe.
Das müsste doch funktionieren, oder?
Nein, geht nicht. Das Telefon wird nur „dumm“ verbunden. Durch den Anschluss weiß der aktive Google-Account nichts über die hinterlegten Adressen im Handy.
Ich habe die Daten mit einem Sync zwischen dem ICloud-Account und dem Google-Account gespiegelt. Jetzt geht es.
Wie machst du das? Habe bisher noch nicht mit Android/Google synchronisiert.
Da gibt es verschiedene Apps im App-Store. Ich will hier keine empfehlen.
Ich selbst benutze „Kontakt Sync“.
Funktioniert, aber ob es bessere gibt, hab ich nicht geprüft.
Nu genau das habe ich auch gemacht mit Kontakt Sync die iphone Daten/Kontakte in mein gmail account geblasen. Nur passiert beim P2 immer noch nichts, resp, wenn ich einen Sprachbefehl gebe stellt sich Frau Google taub und kann damit nichts anfangen oder sucht den Namen irgendwie im internet…
Muss ich was in den Einstellungen im P2 ändern?
Öhm, ich hab das Ziel mit meinen Wurstfingern auf dem Display unter „Kontakte“ ausgewählt. Ich versuche später mal ein paar Sprachbefehle.
Bei mir funktioniert das Auslesen dirkt vom IPhone. Ich hab das 8 Plus.
Sicher mit allen Adressen so dass ich Frau Google sagen kann „navigiere mich zu Hans Mustermann“. Denn da passiert nix bei mir
So habs nun doch selbst rausgefunden…
a. Iphone synchronisiert alles ( auch die Adressen Privat und Geschäft) (es muss jedoch bei den Bluetootheinstellungen alles freigegeben sein)
b.Es braucht nicht die Adressen im Google-Account
c. Telefon- App öffnen , Namen suchen, Pfeilrechts um den gesuchten Kontakt darzustellen und dann kommt unten, wenn Adressen vorhanden sind orange Balken .
1.er Balken = Privatadresse navigieren
2.er Balken= zu Geschäftsadresse navigieren, das funzt.
Leider schafft es Frau Google nicht dies per Sprachbefehl auszuführen. Vielleicht kommt das ja noch …
Ja, wenn ich möchte auch mit allen Adressen. Die Navigation von dort aus habe ich noch nicht probiert.
Sollte eigentlich klappen, je nachdem wieviele Adressen Du hast ( ich habe 2100) brauch auch „Blauzahn“ ein wenig Zeit das zu transferieren. Aber soblad Du beim gewählten Kontakt auf den organgen Balken drückst starte Google Maps und weist Dir den Weg.
Cool, gut zu wissen. Dann kann ich ja die Synchronisierung wieder aufheben und die Datenflut ein wenig reduzieren. Danke für die Info.
Kontakte und Adressen aus Android-Handy
(ohne zB. Samsung-Kontakte zu Google zu kopieren)
Wie ich soeben festgestellt habe, funktioniert dies bei Android genauso. Es müssen also zB. die „Samsung-Kontakte“ nicht zu den Google-Kontakten transferiert/übertragen werden damit es funktioniert! (Ich möchte nicht meine Kontakte an Google senden resp. nicht mit Google teilen).
Also einfach das Handy per BT koppeln. Dann im Center-Display des Polestar die (Samsung)Kontakte aufrufen. Beim gewünschten Kontakt den Pfeil nach rechts > anwählen/antippen und der gewählte Kontakt erscheint einzeln auf dem Display. Nun zum anrufen die Telefonnummer antippen. Oder zum Navigieren den orangen Balken antippen. Fertig! Der Anruf resp. die Navigation in Maps wird gestartet.
Grundsätzlich funktioniert das bei mir (iPhone 12) auch mit der Synchronisation des Adressbuchs für die Telefon-App im PS2, aber die Handynummern (gespeichert als Typ „Mobil“) werden als „Sonstige“ synchronisiert. Ist das bei wem anders auch so? - Dafür kann ich das auch per Sprache nutzen: „Ok, Google, bitte Max Müller Sonstige anrufen“
Kleiner Tipp noch.
Es kann sein, dass der Bug nicht beim PS2 liegt sondern bei der Synchronisation Deiner Daten mit z.B. dem Firmenserver.
Nachdem ich beim iphone unter Einstellungen-Kontakte-Accounts beim Exchange mit der Firma die Kontakte rausgenommen habe (Schieber nach links) hat der PS2 alle Kontakte mit Adressen etc. ohne Probleme synchronisiert.
Schient so, als das sich hier etwas der Exchange und der PS2 in die Quere kommen wenns um iphone Kontakte geht.
Hmm ich glaube das ist kein PS2 Problem sondern ein Exchange Problem(die anderen Dienste wie z.B.gmail war das kein Problem). Habe bei mir auch die Werkstatt zuerst gefragt aber,da war es eher umgekehrt, als dass ich denen zeigte wo es hängen könnte. Auch hatte PS-Support keine Antwort.
