Warum gibt es dann 22 KW AC Ladestationen an jeder Ecke wenn bei 16A/11Kw Schluss ist? Dachte der PS kann 150KW.
Aber nicht AC, nur bei DC. 22 kw können die wenigsten Elektroautos.
Weil die für 2x11kw ausgelegt sind.
aha… und wenn da (wie bei allego in Berlin) dann 11kw für 2 Plätze angegeben ist, dann bekommt man „nur“ 5,5 Kw wenn 2 Autos laden? Dann wäre allerdings das mit dem über Nacht voll laden etwas heikel wenn man morgens los muss.
Ich denke da haben die bei der Beschilderung gemurkst. Wäre unüblich im öffentlichen Bereich nur 11kw für zwei Ladepunkte auszuweisen. Das wird dann pro Ladepunkt sein nehm ich an.
Diese AC „Lader“ sind einfache Steckdosen und 3x230Vx32A ist in Deutschland das Maximum das man quasi überall aus dem Netz bekommt. Es würde nur wenige Euros Kupfer sparen, das auf 11kW zu begrenzen, daher macht man das nicht, obwohl kaum Autos AC die volle Leistung ziehen.
Das habe ich noch nirgendwo gesehen, das Leistung geteilt werden muss ist eigentlich höchstens bei DC so.
Du solltest dich mal mit den Grundlagen der E-Mobilität vertraut machen was das laden angeht…
