Ladekapazität
Hab an meiner Wallbox mit 11KW/h und entsprechenden 16A auf 100% geladen um zu sehen wieviel der Akku aufnimmt. Nach Beendigung des Ladevorganges zeigte das Display eine Reichweite von 440 km an. Was für Werte habt ihr erreicht. Wäre mal interessant hier Vergleiche zu ziehen. Liege ich falsch, wenn ich denke dass der angegebene Wert von 470 km erreicht werden sollte.
Hast Du Performance Pack oder 20" Räder?
Da ist es etwas weniger als 470.
Siehe Konfigurator.
Aber das beantwortet natürlich nicht deine Frage, was andere erreichen.
Ich habe noch nicht auf 100% geladen…
Beim meinem Verbrenner V60 wird nach dem Betanken die neue Reichweite auf Grund der vorher erzielten Durchschnittswerte berechnet und nicht nach einem theoretischen WLTP Zyklus.
Das macht Sinn. Ist das hier nicht so?
Die 470km sind nicht in Stein gemeißelt, hängt von der Fahrweise ab ob du den Verbrauch auf den Wert des wltp Tests bringst.
Das heißt wenn den Bordcomputer einen Verbrauch von etwa 15kwh anzeigt wird nach dem Laden auch 470 km als Reichweite da stehen.
Habe nur 19“ Felgen und kein Performance Paket.
Bei mir (PP) aktuell 430 km auf 100%. Aber ich bin auch immer noch auf dem unökonomischen „Ich will Spaß“-Trip…
Ich kann nur einen frischen Wert mit 80% SoC beisteuern: 350km
Rechnerisch also 437km
Ermittelt direkt nach einer einstündigen Fahrt mit 22kW/100km
Da wären 350km also Recht optimistisch berechnet.
