Ladeverhalten bzw. Ladestörung
Wenn es eine 11 kW Ladebox ist, kann die aber nicht mehr wie 16 A.
…aber die Bediensoftware - die WB gibt es auch als 32A
Und bei 11kW bedeutet 16A eben " No max Limit" - weniger geht aber schon.
Da wir das noch nicht wissen, hast du natürlich recht.
Edit:
Ist eine 11 kW Box, ist jedenfalls ganz links eingestellt…
Ist eine 11 kW Wallbox!
Ich hatte vor einigen Monaten das gleiche Problem. Auto und WB (go-e charger, 2. Generation) auf 16A eingestellt und trotzdem nur mit 3.9-4.2 kW geladen. Mit Hilfe des WB Support haben wir dann herausgefunden, dass die WB einen Defekt hat. Letztlich hat Go-e die WB anstandslos und kostenlos gewechselt.
So, hatte jetzt einen Experten dran (ich hab zu wenig Ahnung und lass lieber die Finger davon). Ergebnis: „Vermutlich hat sich modbus aufgehängt“. Nach einem Reset der Wallbox „Die Config wurde neu geladen nach reset der HA“.
„Die App scheint modbus nicht überschreiben zu können“. Keine Ahnung, was das heisst. Das Wichtige: Alles funktioniert wieder wie gewünscht. Vielen Dank für all Eure Ideen und Hinweise.
