Lautes Qietschen/Pfeifen beim Fahren
Hey,
seit 'n paar Tagen tritt bei mir ein merkwürdiges (lautes) Quietschen auf. Das passiert nur beim Fahren und erst nach 1-2 Minuten. Am lautesten ist es zwischen 10-30 kmh. Ein paar Zusatzinfos:
  1. Am Reifendruck kann’s nicht liegen. Habe ihn überprüft, alles im Normalbereich
  2. Bremsen schließe ich auch aus. Ob ich bremse oder nur rolle: Kein Unterschied, es bleibt immer gleich laut.
  3. Man hört’s nur wenn ich vorwärts fahre. Beim Rückfahrtsgang qietscht gar nichts mehr.
Ich habe euch mal 'n Video angehängt:
Habt jemand von euch mal ein ähnliches Problem gehabt bzw. eine Idee womit das zutun haben könnte?
Mfg.
Ich höre nur das Fußgänger Warnton der verschwindet ab ca 30 km
Wirklich? Das Quietschen ist doch kaum zu überhören.
Von so einem geräusch habe ich weder selber noch hier im Forum was gehört bisher. Aber ich würde auf etwas mechanisches tippen. Kannst du erkennen, von wo ungefähr es kommt?
Bist du da sicher? Der P2 bremst immer erst per Rekuperation. Schalte mal bei niedriger Geschwindigkeit in N (Bremspedal leicht treten und Hebel eine Stufe bach vorne drücken) und Brems dann. Dann wird ausschließlich die mechanische Bremse verwendet. Das geht am einfachsten, wenn OPD auf aus gestellt ist.
Ich würde damit auf jeden Fall mal bei einer Werkstatt vorbei schauen.
Da schleift irgendetwas am Rad, Bremsscheibe oder der Antriebswelle :thinking:
Haben die Bremsbeläge nen mechanischen Verschleißanzeiger?
Das klingt auch so, sollte aber nur beim Bremsen sein.
Schau Mal, ob da nicht was zwischen Rad und Bremsscheibe klemmt oder zwischen Bremsscheibe und Leitblech.
… also wahrscheinlich Mal auf die Hebebühne…
