Meine Einstellungen.
Auto zu alles duster! ![]()
Kann es mit der Lichtautomatik zu tun haben?
Habe entweder Auto oder die Fernlichtautomatik drinnen.
Wie aktiviert man das Abschiedslicht (mit 2 min. dauer wie vorher beschrieben)?
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kurvenlicht und aktives Kurvenlicht?
Fahre ausschließlich mit (Fern)Lichtautomatik.
Bei meiner Launch edition hatte es funktioniert, bei meinem jetzigen MY23 hab ich auch immer die Automatik an, aber das Abschiedslicht noch nie kontrolliert.
Suche in der BA nach Dynamischen Kurvenlicht und Abbiegelicht. Dann wirst du fündig.,
So, getestet bei meinem MY23.
In CD steht noch Leitlicht und man kann es auf 30, 60, 90 Sekunden Dauer einstellen.
Das tut es aber nicht. Auch nach CD Reset wird es nach dem verriegeln gleich dunkel.
@Enso : wäre mal wieder ein Punkt für deine Gespräche mit Polestar. Oder sollen wir alle ein Ticket beim Support aufmachen?
Update siehe unten: Leitlicht nach Update deaktiviert? - #28 von KAHY?
Meines Erachtens war das nie anders. Dads ist zumindest genau das Verhalten wie es mein Volvo XC90 auch hatte. Einmal den Lenkstockhebel drücken und die einstellbaren Sekunden sind die Einstellung für die Dauer der Lichts…
Bei der Wegebeleuchtung hast du Recht, da klappt alles, wie es soll, aber es gibt separat davon noch die Seite „Begrüßungs- und Abschiedslicht“ im Handbuch. Da liest es sich so, als wäre es eigentlich gewollt, dass die Positionsbeleuchtung auch ohne den Fernlichthebel an bleibt:
Wenn Polestar damit zwei mal das gleiche meint, dann ist das mindestens ein Fehler im Handbuch, weil die Selbe Funktion mit unterschiedlichen Namen versehen wird. Außerdem ist dort die Rede von 2 Minuten, nicht von max. 1,5 Minuten.
Ja stimmt, da gibt es ja zwei unterschiedliche Funktionen, Leichtlicht und Abschiedslicht. Zumindest das Abschiedslicht funktioniert bei meinem nicht.
Das Leitlicht muß ich dann nochmal testen.
Update:
Leitlicht funktioniert! ![]()
Und heißt für MY23 zumindest „Wegbeleuchtung“ in der BA, im CD noch „Leitlicht“. ![]()
Wenn ich am Türgriff mittels des Sensors verriegele, ist sofort alles aus. Kein Licht.
Habe Modelljahr 2022 und beide Pakete.
