LRSM nonPerformance - Bremsverhalten
Guten Morgen zusammen
Ich habe mal eine Frage zur Bremse beim Polestar 4 Long Range Single Motor ohne Performance-Paket.
Beim Bremsen fällt mir die Dosierung sehr schwer. Ich habe den Eindruck, dass im ersten Teil des Pedalwegs nichts passiert und die Bremsen dann plötzlich sehr stark zupacken, was zu einem teilweise unangenehmen Fahrkomfort führt.
Zum Beispiel beim Anfahren an einen Kreisverkehr lasse ich ihn mit der Rekuperation anrollen. Wenn ich dann zum Stillstand kommen will, betätige ich die Bremse, die – wie gesagt – erst nicht reagiert und dann sehr abrupt bremst.
Könnte das mit der Art der Bremse beim Modell ohne Performance-Paket zusammenhängen, wie AT Zimmermann erwähnt hat? Soweit ich weiss, besteht die Bremsanlage aus zwei Komponenten, die die Bremsbacken auf die Scheibe drücken (sehr vereinfacht gesagt).
Besteht die Möglichkeit, hier langfristig eine andere Bremsanlage nachzurüsten, oder ist das aufgrund der vielen Assistenzsysteme nicht möglich oder nicht zu empfehlen?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder einen Tipp, wie man die Dosierung verbessern kann? Kann man hier evtl auch noch etwas einstellen um das ein wenig zu verbessern ?
Danke für Tipps
Also ich muss sagen bei allen Dingen die mich am Auto stören, finde ich gerade dass der Wechsel zwischen Bremsen/rekuperieren super funktioniert. Im Normalfall bremst das Auto wirklich nur auf den letzten 5 km/h merkbar mit den Bremsen mit und das ist nur zu merken da man sie hören kann.
Ich habe auch einen LRSM. Ich benutze OPD nicht, habe aber Kriechen eingeschaltet.
Das OPD-Verhalten und auch die Strompedal-Kennlinie waren beim PS2 besser, so dass oben beschriebene Einstellungen verwende.
Das Video von AT-Zimmermann habe ich irgendwann abgeschaltet, da er sich zu wenig mit den Funktionen von Polestar auseinandergesetzt hat und nicht technische Alternativen neben Tesla als sinnvoll betrachtet.
Das es ein Problem mit der Bremsanlage gibt, kann ich so nicht bestätigen, würde mir aber Nacharbeiten in der SW wünschen, so dass sich das Fahrgefühl wie beim PS2 (wieder) einstellt.
