Massive Ladeprobleme AC nach Update P2108.3
Zusammenfassung
Seit dem Update gibt es bei Ladebeginn 4-5x einen Fehler, bis dann das Laden endlich beginnt. Bei der Wallbox lädt er jedoch nur mit 3-4 Ampere trotz eingestellten 16, was ewig dauert. Sogar beim Laden an der Steckdose ist es nunmehr auch langsamer als zuvor. Mehrmaliger Neustart des Systems hat auch nichts gebracht.
    AC-Laden an Steckdose oder Wallbox
    normales Ladeverhalten wie vor dem Update
Technische Details
neuestes Update P2108.3
Weitere Details
Hört sich nach einem Anruf bei der Hotline mit anschließendem Werkstattgespräch an.
Fehler an der Wallbox kannst Du ausschließen?
Ja, habe es an zwei verschiedenen probiert, handelt sich um öffentliche Wallboxen, beim Laden der Zoe gab es kein Problem.
@P2_malone ja wird nichts nutzen, wenn ich doch in die Werkstatt nach Rosenheim dürfte, Stichwort Grenzkontrollen nach Tirol :joy:
Hm, Du bist aus Tirol? Also grundsätzlich kannst Du ja laden. Du kannst natürlich auch warten und auf Selbstheilung hoffen. Ich habe, wie die meisten anderen offensichtlich, keine Probleme nach dem Update.
Hatte vor einigen Wochen auch ein Lade-Problem, das nach fast einer Woche von alleine wieder weg war
Nachdem sich die Ladeprobleme mit Typ 2 langsam auch im Forum häufen, hat jemand sich zusätzlich das Ampere-Problem?
