Bin momentan das erste Mal mit meinem neuen P4 in Frankreich. Leider hat an keiner Mautstation der Bip&Go Badge funktioniert. Hattet Ihr den Fehler auch schon mal ? Den Badge habe ich rechts vom Rückspiegel angebracht.
Vielen Dank
Wie alt ist der Badge? Du halten nur ein paar Jahre und müssen dann getauscht werden.
Ist erst ein gutes Jahr alt…![]()
Bip&Go meinte ich hätte ihn falsch angebracht. Aber genauso wie früher rechts vom Rückspiegel
Das ist sehr spannend, ich bin in drei Wochen auch in Frankreich unterwegs.
Wie hast du dir denn geholfen? Hast du das Gerät aus dem Fenster gehalten?
Hat jemand anderes vielleicht bereits positive Erfahrung mit den Bip&Go in einem Polestar gesammelt?
In einem Polestar schon, aber in einem 2er. Wir benutzen die Bip&Go Box seit 3 Jahren regelmäßig und es gab noch nie Probleme. Die Box ist am Lüftungsgitter vor dem CD angeklippst.
Die Modelle 2 und 4 haben doch gar keine metallbedampften Frontscheiben. Da dürfte m.E. Kein Problem entstehen.
In einem 2er habe ich die Box auch schon 4 Jahre verwendet.
Nun habe ich auf den 4er gewechselt und würde gerne positive Erfahrungsberichte einsammeln. ![]()
Vielleicht hat der Tread-Ersteller ja nur ein Problem mit seiner Box und es hat nichts mit der Frontscheibe des 4er zu tun.
Sonntag geht’s wieder Richtung Heimat. Ich teste dann einmal mit ner anderen Stelle und auch aus dem Fenster heben und berichte ….
Das wäre super. Danke dir.
Ich drücke dir die Daumen! ![]()
kurze Rückmeldung, gestern auf der Heimfahrt hat es auch nicht funktioniert. Hab den Badge auch aus dem Fenster gehalten. Habe jetzt einen neuen Badge bei Bip & Go bestellt.
Alles klar, danke für die Rückmeldung.
Dann scheint dein Badge einfach defekt zu sein und es hat nichts mit dem P4 zu tun.
Ich habe mir Bip&Go im Internet angeschaut. Was die Maut betrifft, ist das auf der Website einigermaßen verständlich erklärt. Die Box werde ich mir für die nächste Frankreichreise zulegen.
Anscheinend kann man damit auch laden, allerdings finde ich keinerlei Informationen zu Ladesäulen und Preisen.
Ist Bip&Go zum Laden empfehlenswert?
Dazu kann ich dir leider keine weitere Erfahrungsberichte liefern.
Mir wurde hier im Forum vor zwei Jahren die App ChargeMap empfohlen.
In Frankreich gibt es eine größere Menge AC und auch DC-Ladesäulen, die nur mit Kreditkarte bezahlt werden können. Diese Säulen wurden (vor 2 Jahren) nicht in den gängigen LadeApps gelistet. Da hat mir in Frankreich und Koriska ein kurzer Blick in die App geholfen.
Du kannst mit der Bip&Go-App Ladesäulen finden (zumindest die dort registrierten). Dass mit der Box auch das Laden gestartet / abgerechnet werden kann wär mir neu.
Nein, das habe ich vermutlich schlecht erklärt. Mit der Box kann man nicht laden – das funktioniert nur mit der Bip&Go-App oder -Karte.
Wir haben Bip & Go schon 2x getestet in Frankreich (noch mit einem PS 2) und es funktioniert einwandfrei.
Geladen haben wir fast immer bei Ionity, auch das ist in Frankreich easy. Viele Säulen pro Station, oft überdacht (was bei >30 Grad sehr angenehm ist) und die sehr ansprechenden Raststätten.
wir nutzen Fulli im PS2, hat sowohl in Italien und gerade in Frankreich wunderbar funktioniert, wobei man in Frankreich sehr langsam in die Mautstelle einfahren muss (ca .30 kmh), damit sich die Schranke so öffnet, dass man ohne Anhalten durchfahren kann.
hi Tim, hättest du zufällig ein Foto oder Link zur Halterung? Mag den Bip&Go nur ungern auf die Windschutzscheibe kleben …
Und: warum soll der Sender ausgerechnet hinter einer schwarz gepunkteten Fläche befestigt werden? Rechts vom Spiegel kann ich ja noch nachvollziehen…
Danke dir
Volker
Bei Fahrzeugen mit metallbedampfter Scheibe (IR-Schutz / Hitzeschutz) ist meist in einem Bereich in der Nähe des Spiegels die Bedampfung ausgespart, um Funkwellen durchzulassen, und dieser Bereich ist dann stattdessen oft schwarz gepunktet, um halt trotzdem dort noch ein bisschen Hitzeschutz zu haben.
Kurz also: weil der Bereich extra dafür geschaffen ist.
Der Polestar 4 hat keine metallbedampfte Scheibe, da ist es also egal.
Was das Kleben der Halterung angeht: ich hatte sie im Polestar 2 zweimal, und beide Male ließ sie sich mit Zahnseide gut entfernen, und die Reste vom Kleber mit ein bisschen Ethanol rückstandslos beseitigen.
Hoi Volker
Wir haben die Box beim PS2 einfach in das Lüftungsgitter in der Mitte vom Armaturenbrett vor dem CD gesteckt. Ohne Halterung. Hat sehr gut gehalten und mit dem Empfang gab es auch nie ein Problem.
