Memory Funktion Sitz und Spiegel
Es gibt zu einem Profil die Möglichkeit 3 Sitz Positionen zu speichern und wieder herzustellen.
Wird damit auch die Position der Spiegel gespeichert???
Also wenn 2 Fahrer mit dem gleichen Schlüssel/Profil fahren kann sich jeder die Sitzposition speichern.
Vom Spiegel auch?
Und wenn man diesen Gedanken betrachtet, was ist wenn man mit Anhänger/Wohnwagen fährt.
Gut wäre es dann auch wenn man für Anhänger (Langes Gespann)/Wohnwagen (Spiegelverbreiterung) noch eine Spiegel-Position speichern könnte.
Geht das? Ist das ein Verbesserunsgvorschlag?
Wenn ich Dich richtig verstehe, dann möchtest Du nur ein Profil benutzen. Habe ich beim :ps2: auch so gemacht, ist beim :ps4: eher unvorteilhaft. Warum? Beim :ps2: kann man die Knöpfe in der Tür verwenden, so dass ich nicht mit dem weit vorgefahrenen Sitz der Gattin konfrontiert war. Das ist beim :ps4: nicht mehr so einfach, da die gespeicherten Positionen nur über das CD erreichbar sind. Kurzum: Wir haben jetzt Profile mit jeweils eigenen Sitzpositionen.
Mir fehlt hier noch eine Antwort zur Fragestellung, werden die Spiegelpositionen zusammen mit der Sitzposition auf 1-2-3 im Profil gespeichert, oder nur die Sitzposition?
Ich möchte uns eigentlich den Profilwechsel ersparen, und eigentlich ganz klassisch nur durch die Wahl von 1-2-3 den Fahrer wechseln können …
Eigentlich beides. Dein Vorgehen habe ich beim PS2 auch so gemacht, beim PS4 ist es aber nervig, da es keine Taste in der Tür dazu gibt. Man muss also immer vorher reinklettern.
Falls man den DK nutzen möchte, ist das auch nicht so schön, da einen 1:1-Beziehung zwischen Schlüssel und Profil gibt. Alle anderen anderen Schlüssel starten immer im Gastprofil.
Danke für die Rückmeldung, da wir immer ein Garagentoröffner brauchen, um an das Fahrzeug zu kommen, nutzen wir sowieso nur den „Schlüssel“, weshalb wir auch nur ein Profil daran koppeln können
Ich werde berichten
Und so war’s dann auch, über die Speicherposition 123 können Spiegel Lenkrad und Sitz gespeichert werden
Und über die Schnell Wahltaste ist man mit drei Tipps am Ziel
Wenn ich dich richtig verstehe, habt ihr zwei Profil eingerichtet. Ihr habt zwei Schlüssel in Verwendung (Bsp: Du die Schlüsselkarte und dein Frau den Funkschlüssel). Jeder der Schlüssel wurde einem Profil zugeordnet.
Stellt sich der Sitz beim Entriegeln des Fahrzeugs dann automatisch auf die beim jeweiligen Profil gespeicherte Sitzposition um?
Wenn ja, muss man das irgendwo gesondert aktivieren?
Wenn einem Profil ein jeweiliger Schlüssel zugeordnet ist (DK, Karte oder Fob), wird das entsprechende Profil dann auch aktiviert. Es geht aber meines Wissens immer nur 1 Schlüssel pro Profil
So haben wir das gemacht bevor der DK (iPhone) da war. Nun benutzen wir jeweils den DK, das Prinzip ist immer noch gleich.
Moin zusammen, wie kann ich die Endausstiegsposition des Sitzes speichern? Aktuell fährt mir der Fahrersitz nicht weit genug zurück. Sobald ich irgendwo parke und die Tür öffne beginnt sich der Fahrersitz in die vermeintliche Ausstiegsposition zu bewegen, hört aber relativ schnell wieder auf. Ich kann dann bei geöffneter Tür den Sitz manuell weiter nach hinten verfahren und werde dann auch gefragt, ob ich diese Position speichern möchte. Meine Sorge ist jedoch, dass er diese Position nicht als Ausstiegsposition, sondern als reguläre Sitzposition währen der Fahrt speichert. Hat da jemand von euch Erfahrungen?
Es gibt aktuell keine Möglichkeit die Position für die Ein- Ausstiegshilfe zu speichern.
Ist das absolut sicher? Ich bin der Meinung, dass mein Sitz lange Zeit deutlich mehr zurückfuhr, als er es derzeit tut.
