Hallo! Ich hatte bei meinem Auto mal ein ähnliches Problem, das Geräusch kam damals von einer lockeren Koppelstange am Fahrwerk. Es könnte auch ein ausgeschlagener Querlenker oder eine lockere Bremssattelhalterung sein. Manchmal sind es auch nur Kleinigkeiten wie eine lose Radabdeckung. Hoffentlich findet die Werkstatt die Ursache – berichte doch mal, was es war!
Ich berichte gerne. Am 10.2. darf ich das Fahrzeug bei Volvo vorstellen. Bin sehr gespannt auf die Lösung. Immerhin ist das „Klonken“ jederzeit nachvollziehbar. Damit hat die Werkstatt beste Chancen ihre Fehlerbehebung sofort zu kontrollieren.
Ich möchte euch ein Update zum klappern von der Vorderachse bei Geschwindigkeiten bis 30kmh geben. Es waren die vorderen Stoßdämpfer. Sie wurden getauscht und nun ist es wunderbar leise
Haben sie die Stoßdämpfer geprüft oder war das im Prinzip die letzte Option nachdem vorher nichts geholfen hat? Hatte meinen 2er gerade in der Werkstatt und habe auch die Stoßdämpfer im Verdacht aber sie haben nur die Domlager getauscht und gesagt sie könnten die Stoßdämpfer gar nicht testen, nur von außen anschauen und sie sahen ok aus… ich finde einfach keine Werkstatt oder Dekra oder sonst was, wo man sie testen lassen kann.
Nein getestet wurden sie nicht. Man hatte ja die Domlager getauscht, brachte nichts. Dann würde an sämtlichen Achsteilen mit dem Montiereisen rumgebogen. Am Ende blieb durch Ausschluss nur der Dämpfer.
Danke. Werde sie dann einfach weiter nerven. ![]()
Vielen Dank für dein Update!! Bei mir gab es den berühmte Vorführeffekt: auf der Probefahrt war der Wagen erstaunlich ruhig.
Die Fehlerbehandlung seitens Werkstatt (Einsatz Montiereisen) klingt echt abenteuerlich. Hoffentlich ist dein Fahrwerk noch ok.
