Metallisches Schlaggeräusch bei unebener Straße
Kennt jemand das Problem von seinem PS4?
Auf unebener Straße nehme ich immer öfter ein metallisch klingendes Schlaggeräusch aus Richtung vorderes linkes Rad wahr. Es ist schwer auf Video festzuhalten. Ein schneller Check in der Werkstatt hat nichts ergeben. Habe jetzt einen Termin, bei dem sie sich das Problem genauer anschauen wollen.
Es klingt so, als ob zwei metallische Teile durch die Erschütterung aneinander schlagen. Irgendetwas lose zu sein scheint.
Falls jemand aus eigener Erfahrung einen Tipp hat, woran es liegen könnte, wäre ich dankbar.
Vielleicht ein wenig Spiel des Bremsklotzes im Sattel, keine Sorge, das wäre nur kosmetisch. Versuch mal zu probieren, ob es beim Bremsen (mechanische Bremse) weg ist.
Das probiere ich doch gleich mal aus…
Servus, ich habe dasselbe Problem. Bin mir aber nicht sicher ob es nicht von den Türschanieren kommt. Bin auch nochmal in de Werkstatt. Sonst geb ich dir Bescheid lg Christian
Hey Leute,
ich hatte auch nachgeforscht als ich sowas vernommen habe, auch vorne links, habe dann bei unebener Straße mal Fenster runtergelassen und gemerkt das es nicht laut zu vernehmen war, also eher übertragen in den Innenraum wurde. Ich hatte vom Geräusch Stoßdämpfer Feder in Verdacht, am Ende stellte sich aber etwas ganz banales heraus.
Bei mir war es die Motorhaube, und zwar die 4 Gummidämpfer. Einfach mal die Motorhaube öffnen und von innen anschauen, da gibt es 4 Schraubenartige Gummidämpfer, die lassen sich verstellen (reingehen/rausdrehen) der eine auf der Beifahrerseite war bei mir 2 cm draußen, alle anderen 4,5. Habe alle auf 4,5 cm rausgedreht bzw angeglichen, siehe da, Problem gelöst. Ich habe in Vermutung da ich erneut nachstellen musste, das die Gummischrauben mit der Zeit und Erschütterung sich wieder verstellen.
Prüft das Bitte, es klang bei mir echt so als wären es die Stoßdämpfer, ich konnte nicht glauben, dass es an so etwas banalem liegt.
Besten Gruß
Alex
Hallo Alex,
Gerade nachgeschaut, die beiden vorderen Dämpfer sind bei 13mm, die hinteren beiden bei 24mm. Zumindest bei den hinteren beiden erkennt man auch an der Kunststoff verkleidung, dass sie aufliegen. Bei den vorderen sehe ich da tatsächlich keine Abdrücke.
Bei Dir sind es echt 4,5cm? Und alle vier gleich weit draußen? In jedem Fall werde ich es heute mal auf „meiner Teststrecke“ ausprobieren. Habe auch dabei festgestellt, dass die Abdeckung für die Scheibenflüssigkeit klappert und das auch erstmal mit Filz an den Aufliegeflächen beseitigt. Das wird der erste Test und dann schraube ich mal an den Dämpfern herum… und werde berichten…
… es scheint tatsächlich so etwas Banales wie die korrekte Einstellung der Dämpfergummis an der „Motorhaube“ zu sein.
Ich konnte meine zwar nicht alle gleich weit rausdrehen, aber nach etwas Justierung tritt das Geräusch so nicht mehr auf.
Die hinteren Gummis stehen bei 24 mm, die beiden vorderen bei 18 mm.
Drehe ich die vorderen so weit raus wie die hinten, bekomme ich die Haube nicht mehr zu.
Was mir aufgefallen ist: bewege ich die Haube mit der Hand etwas hoch und runter, gibt der Stoßdämpfer ein Geräusch ab (funktioniert auf beiden Seiten), dass sich auf die Haube überträgt und so verstärkt. Die Dämpfer haben etwas Spiel und das könnte eine Ursache sein. Wenn jetzt die Haube nicht durch die Gummis richtig fixiert ist, könnten die Dämpfer bei Erschütterungen ausreichend schwingen um das Geräusch zu erzeugen.
In jedem Fall echt ein super Tipp… und ehrlich… bin immer noch am Kopf schütteln :crazy_face:
Wohoooooo, genau das war es bei mir!!!
Tausend Dank.
Die beiden in der Mitte am Schloss der Motorhaube lagen nicht auf und waren komplett rein gedreht.
Die äußeren beiden waren raus gedreht und lagen auf (erkennbar an den Abdrücken)
Ich kann es nicht glauben, dass es daran lag​:joy:
Servus Alex, danke für den Tipp. Geräusch ist weg und ich freu mich. LG Christian
@Enso kannst du bitte irgendwo LifeHacks des Jahres als Kategorie einführen. Mein Auto war drei Tage bei Volvo und am Ende wurde mir erklärt, es sei normales „Fahrzeugknacken“. Sonst hören die nichts mehr und der Wagen ist leise.
Mit dem Tipp von Alex habe ich seit heute ein leises Auto:)
Wird direkt in meine Übernahme-Checkliste aufgenommen :slight_smile: Danke!
Freut mich sehr, dass ich Euch helfen konnte :slight_smile: Dafür ist das Forum doch da !
Ich trink ein Kaltgetränk auf Euch/Uns
Gruß
Alex
Hallo Alex,
auch ich habe seit einiger Zeit dieses „metallische Klackern“. Dein Tipp mit den Gummipuffern hat zur Verbesserung geführt (wie auch von Anderen bereits beschrieben).
So ganz eliminieren konnte ich es leider nicht - trotz diverser Einstellversuche.
Dann habe ich festgestellt, dass meine Motorraumklappe am Scharnier selbst auch Geräusche macht. Es scheint mir, als müsste man jeweils einer der Schrauben etwas festziehen - aber da traue ich mich in der Garantie dann doch nicht dran.
Nur mal so zur Info.
Viele Grüße
Stefan
Moin Stefan,
das kann ich bei mir mittlerweile auch bestätigen, besser, aber nicht weg. Danke für Deinen Tipp!
Die Haubenlifter scheinen auch spiel zu haben und klackern etwas auf der Aufnahme Kugel
Ja, stimmt. Das Spiel ist da, aber nicht vermeidbar - vielleicht lässt sich das durch Klebeband etwas minimieren. Teste ich mal am WE.
Ich habe mal auf der geschlossenen Haube an allen Stellen vorsichtig gedrückt: es sind bei mir noch die Scharniere, die „klackern“. Dort auch mehrfach mit Filzies unterfüttert. Bringt leider nichts. Haube sitzt jetzt „spack“, d.h. nahezu ohne Spiel, aber im Innenraum werden die verbleibenden Geräusche noch verstärkt.
Mein Eindruck: kurz nach dem Losfahren am Schlimmsten, danach besser und nur noch auf Bodenwellen etc. zu hören.
Muss eh Termin bei Volvo machen wg. Fremdkörper unter Kofferraumverkleidung (Unterlegscheiben oder Clip, alles schon hier im Forum dagewesen). Da werde ich das auch mal adressieren. Vielleicht zieht der Techniker einfach die Schraube nach.
Och habe in die Haubenlifter einfach Fett reingedrückt und wieder auf die Kugel gesteckt. Das scheint gut zu dämmen
Hi Christof,
hat sich jetzt eine dauerhafte Verbesserung bei dir ergeben?
Auf deinen Hinweis hin habe ich auch noch an den Haubenliftern gedämpft (in Ermangelung von Fett habe ich mit dickem Gummiband umwickelt). Eigentlich ist jetzt alles „stillgelegt“, was die Haube angeht. Aber es ist zum Verrücktwerden: bei Bodenwellen etc. gibt’s immer noch ein metallisches Geräusch von vorne.
Hi, ja nach dem tausch der Domlager wurde es besser. Hatte auch die Haube an den Puffern etwas strammer eingestellt, sodass sie nicht mehr so stark hüpfen kann.
Volvo meinte aber dass er nie ganz leise sein wird. Aktuell ist es für mich akzeptabel und ich reagiere schon sehr empfindlich auf Klappergeräusche
Hört sich doch gut an. Vielen Dank! „Domlager“ werde ich dann auch mal bei meinem Volvo-Servicepartner platzieren.
