Hallo an alle mit dem P2 - MJ24
Wenn ich mit meinem P2 im Stand lenke, hört man ein knarzendes Geräusch.
Es klingt nicht kaputt aber ist mir bei einem Verbrenner noch nie aufgefallen.
Hört sich bisschen so an als kommt es von den Querlenkern. Gibt es da ggf. Gummi Manschetten die sich erst einschwingen müssen.? Habt ihr das auch?
Knarzende Lenkung bei vollen Lenkeinschlag
Schau hier mal nach. Evtl. Meinst du dieses Geräusch?!
Das geht es um den Frontantrieb richtig?
Ich habe ja aber schon den Heckantrieb im MJ24. Oder hat der auch diese Manschetten?
Nein, da keine Antriebswellen gibt es die fraglichen Manschetten nicht.
Es gibt nur solche an der Lenkung, wie bei jedem Auto.
Natürlich hört man bei einem Elektroauto Dinge, welche man bei einem Verbrenner niemals hört, da vom dröhnenden und vibrierenden Motor alles übertönt wird.
Könnte es sein das der Wagen die Bremse getreten hält und du gegen die Bremsbeläge lenkst und dies die Geräusche erzeugt? Beim Lkw immer ein Grund dem Kollegen in den Nacken zu schlagen ![]()
