Neue Tasten or not
Mein Fahrzeugstand stand seit Ende Dezember in Zeebrügge und wir haben es erst Mitte April abgeholt/zugelassen.
Wie kann ich sicher sein, das das Tastenfeld auf dem Lenkrad getauscht wurde?
Ich habe das Gefühl das die Tasten sehr schlecht funktionieren.
Meine Frage danach wurde bei der Übergabe zwar mit Ja beantwortet, aber das sagte man mir auch beim Software-Update (4.1.1 bei Abholung Mitte April; auf der Rückfahrt wurde dann gleich 4.2.2 angeboten :zipper_mouth_face:).
Gibt es eine Historie des Fahrzeugs die man (Volvo-Händler) einsehen kann.
Meines Erachtens gibt es keinen direkten Hinweis darauf. Mein Fahrzeug war vorkonfiguriert und hat neue Tasten in Düsseldorf vor der Übergabe erhalten. Was hat man Dir gesagt? Dass Deine Tasten schon ab Werk neu sind oder dass man neue Tasten verbaut habe? Ansonsten würde ich mal beim Polestar-Support anrufen.
meine Frage bei der Übergabe war wie folgt;
Es gab Probleme mit den Lenkradtasten; sind die Tasten getauscht/gewechselt worden?
Ich habe allerdings nicht gefragt ob ab Werk oder beim Übergabe-Händler.
(siehe dazu aber auch die Frage nach der Software)
Leider habe ich auch keinen vorher nachher Vergleich.
Imho nehmen sie manchmal keinen Kontakt an.
Danke ich rufe mal beim Support an … sonst geht er halt mit der Fehlermeldung in die Werkstatt.
