Hat schon einer mal angerufen oder geschrieben? Mal ganz ketzerisch gefragt
Das Thema möchte ich hier nochmals aufwärmen.
Wenn es eine mechanische Klinke ist, die den Stecker festhält, läßt sich da eventuell eine kleine Nachrüstung (Seilzug) basteln?
Es gibt beim Ladevorgang eine Reihe von Eventualitäten, die bewirken könnten, dass der Stecker nicht abziehbar ist. Deswegen möchte ich nicht extra den ADAC rufen müssen.
Ist die Frage schon an Polestar gerichtet worden?
Siehe meinen Post vor Deinem.
Konkret auf den Zettelhinweise das die Notentriegelung marktabhängig sei. Für Typ 2 Standard, für irgendwelche Exoten (außerhalb EU) mag sein dass es gar keine mich. Verriegelung gibt…
Ich stelle jetzt mal eine gewagte Theorie auf:
- Die Anleitung zur Notentriegelung ist totaler Mumpitz und passt gar nicht zum P2.
- Der Ladeport und die Software sind so konstruiert, dass bei einem Druck auf den Entriegelungsknopf am Ladeport der Stecker auf jeden Fall freigegeben wird. Egal, ob die Säule es will oder nicht.
Soweit ich weiß, ist es ja dann ein Kommunikationsproblem zwischen Säule und Auto, wenn die Säule den Ladestecker nicht mehr freigibt. Und dieser Knopf am Ladeport „überstimmt“ quasi immer den Ladestecker bzw. die Säule und löst immer und egal unter welchen Umständen den Ladestecker aus. Und somit bräuchte man keinen Bowdenzug oder ähnliches sondern es wurde beim P2 elektrisch/ Software mäßig gelöst.
Würde dann aber auch bedeuten, dass wenn Du öffentlich an 11KW lädst, jeder andere das Ladekabel entriegeln kann und sein eigenes Auto an dieser Säule einsteckt.
Diebstahl des Ladekabels wäre somit auch vorprogrammiert.
Das geht auch in der Regel. Gibt ja genug Tesla Cam Videos, wo böse Menschen das Kabel abstecken…
@Chrissy_el
Korrigiert mich bitte, die Frage nach der Notentriegelung wurde doch gestellt, weil es vorgekommen ist, dass der Stecker nicht herausgezogen werden konnte. Oder?
Wenn es immer durch Betätigen des Knopfes funktioniert, dann ist eine Notentriegelung natürlich nicht erforderlich.
@Nitrox
Nach Drücken des Knopfes kann jeder den Stecker ziehen. Es wird aber nach kurzer Zeit wieder verriegelt.
Das steht aber alles in der BA.
Nächste Woche kann ich das endlich selber untersuchen …
Es hatte lediglich der TE die Notentriegelung nicht gefunden. Das der Stecker nicht freigegeben wurde konnte ich jetzt nicht so zwischen den Zeilen lesen.
Ich hab’s jetzt grade an meinem P2 ausprobiert (aber ohne Säule).
Variante 1:
- P2 ist nicht verschlossen via Autoschlüssel
- Typ2 Stecker ist verriegelt
- Typ2 Stecker kann auch ohne Autoschlüssel in der Nähe über den Knopf am Ladeport entriegelt und abgezogen werden
Variante 2:
- P2 ist verschlossen via Autoschlüssel
- Typ2 Stecker kann NICHT mit dem Druck auf den Knopf am Ladeport entriegelt werden. Egal ob mit Schlüssel in der Nähe oder nicht. Es folgt eine rot blinkende LED am Ladeport
- P2 aufschließen mittels Schlüssel
- Typ2 Stecker kann abgezogen werden
Zusammenfassung: Bei einem abgeschlossenen Auto kann kein Stecker abgezogen werden- auch nicht mit dem Drücken des Knopfes am Ladeport. Es hätte mich auch sehr gewundert, wenn jeder den Typ2 Stecker einfach so abziehen könnte.
Maxi hat auf die dringende Farge soeben hier geantwortet:
Alles wird gut!
Luftfilter jetzt das Thema hier?
Nein, aber am Rande kam das auf und wurde geklärt. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass alle das mitkriegen. Wir haben einige solche ‚never ending stories‘, die es abzuschließen gilt.
Es gibt eine Notentriegelung und Maxi wird das mit Fotos belegen.
Kann mal bitte ein Moderatur das Thema hier zumachen?
Bitte erst schließen wenn @m.hartmann hier seine Lösung präsentiert hat.
Dann bekommen es auch alle mit…
Bis dahin kann Funkstille herrschen - Danke
Ich halte dagegen und behaupte es gibt keine!
Auch wenn ich es kaum mehr glauben kann, dass die Notentriegelung existiert: @m.hartmann ist meiner Meinung nach Polestar 2 Experte Number One.
Also setze ich besser auf ihn als auf Dich @1fcb, sorry
Mag sein, aber warum fehlt dann sein Beweis? Ich würde mich freuen, falls ich Unrecht hätte.
@1fcb du bist zu ungeduldig
vermutlich hat @m.hartmann noch anderes zuerst zu tun. Oder er möchte ganz einfach seinen verdienten Feierabend geniessen?
Danke für’s Ausprobieren…das sollte doch Klarheit schaffen…
