Die Uhr wurde verstellt! Der Fehler ist, dass die Timer in UTC gespeichert werden und nicht in Ortszeit. Die Ortszeit hat sich durch Sommerzeit verändert. UTC bleibt. Damit ist der Timer scheinbar verstellt.
Natürlich ist das ein Fehler, da der User erwartet, dass der Timer der Ortszeit folgt.
Also beim letzten Mal Winter nach Sommer blieb mein Auto kalt und heizte dann eine Stunde später bei der Arbeit das Auto warm… Hab schon verstanden, was Du meintest, aber falsch ist es so oder so…
Gestern - also vor der Umstellung auf Sommerzeit- hatte ich ein ganz besonderes Erlebnis: total schräge und voneinander abweichende Zeitangaben bzgl. Laden. Die 00:30 im Fahrerdisply hab ich dann einfach mal Dauer interpretiert (statt wie sonst als Endzeitpunkt).
Inzwischen treten bei mir immer mehr „Fehler“ auf.
Apple CarPlay ist inzwischen schon mehrfach abgestürzt, iPhone wird dann nicht mehr erkannt, auch längeres warten (bis zu einem Tag), auf und zuschließen hilft dann nicht, nur der Neustart über das CD hilft.
Gestern, zum ersten Mal überhaupt, kam es zu einem total Ausfall des Soundsystem, auch hier war ein Neustart über das CD nötig.
Und die Kamerasystem ist Träger als sonst, es ruckelt häufiger und flackert hin und wieder.
Das ganze System find ich weiterhin recht träge besonders nach dem aufwachen, reagiert das touch Display eher träge und die Menüs laden langsam.
Aber das hatte ich schon einmal geschrieben.
Inzwischen vermuten ich das die Software die Systemressourcen einfach komplett auslastet und das schon im Idle, was dann bei Last zu den Verzögerungen und abstürzen führt.
Hoffe das ganze wird mit den nächsten Updates wieder besser.
Bei mir nichts davon. Startet aus dem Tiefschlaf in 35 Sekunden und ist dann auch gleich so schnell wie beim wieder einsteigen zB. Auch gar keine Abstürze etc. Cross my fingers aber bis jetzt hatte ich das noch nie bei meinen 3 Wagen und welche Px.y.z auch immer.
Hej
habe vergangene Woche aufgrund Fehlermeldung „Antriebssystem“
in der Werkstatt update auf 2.14.4 erhalten. Keine weiteren Folgen
und update läuft bislang ohne Probleme. Da telefonische Abwicklung
hab ich keine weitere Infos zu den Inhalten, wurde leider bisher auch
nicht in den Versionsbeschreibungen aufgenommen.
Nein, ganz offizielles Update, das im Moment aber gerade noch nicht allgemein via OTA ausgerollt wird und damit wie bisher üblich zunächst in den Werkstätten verfügbar ist und dort im Zusammenhang mit geplanten Terminen für Service, Reparatur, Problembehebung u.ä. installiert wird.
Verfügbar ist es ja (meines Wissens nach) noch nicht. Lediglich die Patch Notes sind schon veröffentlicht worden. Und das auch erst diese, und nicht letzte Woche. Wenn der Rollout beginnt wird das bei einem so großen Update mit Sicherheit noch entsprechend Kommuniziert.
Dass eine andere Patch-Version (dritte Stelle der Versionsnummer) nur in Werkstätten und ohne Online-Patchnotes verfügbar ist, ist schon häufig vorgekommen und nichts ungewöhnliches.
Gestern beim Wegfahren war das Internet und GPS weg, das Problem hatte ich zum Glück noch nie. Am Nachmittag durfte ich ins kalte Auto einsteigen weil ohne Internet auch kein Klima-Timer funktioniert. Ich wollte den Timer dann manuell einschalten, funktionierte aber ebenfalls nicht. Es lies sich auch kein Timer speichern, es waren auch alle eingestellten Timer weg. Heute morgen funktionierte wieder alles - Selbstheilung sei dank.
Die Logik, warum die Klima-Timer nicht lokal am Fahrzeug gespeichert werden, muss mir mal wer erklären
Die werden schon lokal im Auto gespeichert. Anscheinend scheint es aber einen Bug im Coding oder Design zu geben, der erst speichert, wenn der Timer in die Cloud hochgeladen wurde
