Pilot Assist nicht aktivierbar
Mir ist gestern mehrmals genau das Umgekehrte passiert:
Der Pilot Assist lässt sich aktivieren, aber der ACC nicht.
Beim zweimaligen Drücken erscheint die Meldung „ACC nicht aktivierbar“.
Drücke ich nur einmal, wird der Pilot Assist aktiviert.
Nach mehreren Versuchen hat es dann plötzlich wieder funktioniert – ein paar Minuten später aber das gleiche Problem erneut.
PS: ich bin Landstraße gefahren mit 50 km/h
Hat jemand eine Erklärung dafür?
So hier nochmals Rückmeldung meines Falles (kein Pilot Assist aktivierbar).
Nachdem ich nun die Werkstatt gewechselt habe, hat man auch meine Probleme lösen können.
Das zuständige Steuergerät (Pilot Assist) hat kryptische Mledungen gebracht und war nicht „ansprechbar“.
Man hat bei diesem Gerät einen Reset gemacht und nochmals neu programmiert.
Nun funktioniert alles.
Danke Starpolie für den Tipp.
Ich weiss zwar nicht, ob es einen Zusammenhang mit dem Pilot Assist gibt - aber die anfänglichen Fehlermeldungen in meinem Auto wegen der Kamera (Funktion eingeschränkt, ich soll mal putzen) hatten schlussendlich mit der 12 V Batterie zu tun. Diese wurde ersetzt - seither ist Ruhe und alles funktioniert wie es soll.
Ich hatte das Problem mit den Frontkamerasensoren zusätzlich auch;
Lt. Werkstatt könnte da noch eine mögliche Abhängigkeit bestehen.
Und ich hatte auch noch Fehler im Anhängerbetrieb (mal Anhänger erkannt/mal nicht/mal nur best. Lichter/mal alle/oder auch mal keine/und selbst wenn es beim Start funktioniert hat, konnte es während der Fahrt ausfallen)
Als man die neue Firmware nicht laden konnte, hat man nochmals einen Reboot gemacht (Batterie abgezogen), und dann die neue 4.2.5 Firmware hinterher geladen.
Anhängerfehler sind weg.
Frontkamera muss ich die tage mal beobachten, weil es teilweise bei jeder Fahrt auftrat oder auch mal einige Tage gar nicht.
Es geht voran…
Alles wird gut :smiley: habe gerade heute auf 250km Autobahn den PA genossen :sweat_smile:
Nachdem ich ihn nun auch geniessen kann.
Man, der zieht ja wie auf Schienen … nichts ruckeln/korrigieren inner Kurve.
Viel Besser als im PS2
Schön, dass es den Thread gibt, schade, dass es das Problem gibt - leider hat mein PS4 (BJ2026) genau das gleiche Problem „gefunden“ und ist seit zwei Tage damit in der Werkstatt.
Ein Update von 4.2.11 auf 4.2.13 hat leider nichts gebracht. Den Tipp mit dem zweiten Steuergerät gebe ich nochmal weiter, danke für den Hinweis. An den Kameras haben sie schon beim ersten Werkstattbesuch zu dem Thema etwas neu kalibriert, offensichtlich hat das nicht/noch nicht gereicht.
Display Reset, über Nacht stehen lassen, mit gekauft etc. alles gemacht.
