Hi,
bei meinem neuen Polestar lässt sich der Pilot Assist nicht einschalten. ACC geht. Drücke ich während der Fahrt einmal auf den PilotAssist Button passiert genau… nichts. Doppelklick aktiviert den ACC. In den Einstellungen finde ich unter Pilot Assist Optionen. Dort kann ich den Spurwechselassistenten ein- oder ausschalten. Polestar hat mir auf Anfrage im Chat geraten, dass Display zu reseten. x+Menu. Hatte leider keinen Effekt. Interessant ist, wenn das Auto steht und in D ist und ich den Pilot Assist Knopf drücke, erscheint die Meldung „Pilot Assist nicht verfügbar“ (oder so ähnlich), was im Stillstand ja auch Sinn macht. Hat jemand ähnliches erlebt?
Abgesehen davon, gefällt mir das Auto extrem gut und es macht Spass!!
Hast du die AHK in Betrieb?
(die Option Pilot Assist hast du aber gekauft, oder?)
Nur dass ich gefragt hab ![]()
Es stand auf alle Fälle auf der Rechnung, die ich bezahlt habe ![]()
Hallo, das Auto hat keine Anhängerkupplung. Vielleicht meint aber das Auto es wäre eine aktiv (Software Fehler oder what ever…)?? Keine Ahnung, aber könnte ich mit AHK den ACC einschalten? Ich dachte, das geht dann auch nicht.
ACC geht seit 4.2.1 mit AHK, Pilot Assist jedoch nicht.
Fährst du über 130 bei Aktivierung von PA, gehts ebenso nicht.
Danke, ja das weiss ich. Ich fahre nicht so schnell. Wie beschrieben, geschieht beim 1xKlick nichts, beim doppel Klick ACC. Klingt nach „Pilot Assist ist gar nicht vorhanden“. Aber er ist im Menu und unter den Optionen kann ich den Spurwechselassisten ein- und ausschalten. UND wenn das Auto steht und in D ist und ich einmal drücke kommt die Meldung, dass der PA nicht verfügbar ist. Logo, weil das Auto steht. Somit denke ich, dass PA installiert ist. Lenkrad Bug?
Hmm…
Probier mal, ob er sich im Gastprofil starten lässt. Oder leg mal schnell ein neues Profil an.
War es ein vorkonfiguriertes Fahrzeug? Evtl noch die alten Lenkradtasten drinnen und die spinnen sich aus?
Das mit den Profilen habe ich ausprobiert. Und ja, es ist ein vorkonfiguriertes Fahrzeug. Könnte schon sein, dass da noch was ist.
In dem Fall wird wohl ein Werkstatt Termin nötig sein. Ich habe meinen P4 schon seit Oktober, laut Polestar waren meine Lenkradtasten vom Rückruf nicht betroffen, dennoch hatte ich die bekannten Probleme, die Werkstatt hat das aber dann recht schnell geklärt.
Zur Info: Werkstatt konnte das Problem fixen. Es gibt zwei redundante Steuergeräte, eines davon wurde anscheinend nicht erkannt (so habe ich das verstanden)
Jetzt tut alles. ![]()
Ich habe gleiches Problem und hatte schon einen neuen Post aufgemacht.
Also nächste Wpche mit dem Software Update inner Werkstatt reklamieren/testen
Ich fahre nun seit 2 1/2 Monaten mit dem PS4 und habe die Lenkhilfe/-assistent noch nie gesehen.
Geschwindigkeit und Abstandsregelung funktioniert.
Liegt es evtl. an den Front-Seitenkameras
Hatte den Fehler mit den Kameras auch schon bei 120kmh. Fehler poppte hoch und ACC gin sofort aus.
Nun habe ich einen Termin in der Werkstatt bzgl. der Seitenkameras
Naja wollen erst Software Update machen, gucken und ich sollte nochmals putzen ![]()
und ausserdem haben moderne Autos „immer ein paar Fehler“ ![]()
Grüss dich,
ich würde da nicht allzu lange rumkasperln und mit dem Polestar Service einen Werkstatt-Termin vereinbaren. Bei meinem Auto lag es nicht an den Kameras und nicht an der Software. Die Werkstatt konnte das Problem lösen - wenn auch mit viel Geduld und KnowHow. Gut das es solche Werkstätten gibt!
Hi starpolie
ich hatte das Fahrzeug in der Werkstatt und habe mehrere Fehler reklamiert.
- Man hat ein Software Update durchgeführt (Fehler 1: Installation wird nicht angeboten)
- Pilot Assit: Lenkhilfe (Fehler 2:) geht immer noch nicht
Anzeige und Status von Pilot Assist
die obere Anzeige habe ich noch nie gesehen; Geschwindigkeit und Abstand geht
Starpolie: wann und wie wird der Pilot Assist (Lenkhilfe) eingeschaltet (Software 4.2.4)
Nur damit ich sicher bin alles richtig zu machen.
Hi,
ja genau, du müsstest die Anzeige sehen. Der Pilot Assist wird durch einmaliges drücken auf dem linken Button auf dem Steuerrad aktiviert. 2x drücken aktiviert ACC.
Bei mir ging das mit dem Pilot Assist wie bei dir nicht. Die Werkstatt konnte den Fehler finden. Es ist anscheinend so, dass es 2 Steuergeräte gibt, die notwendig sind für Pilot Assist. Eines wurde vom Auto nicht erkannt - und dann verweigert er den Dienst. Zwei sind aus Sicherheitsüberlegungen wichtig (redundanz). Ich bin aber kein Fachmann und erzähl dir nur so wie ich es verstanden habe.
ah super gibt sogar Videos dafür
aber genau das geht nicht und ich hatte ihn gestern dafür auch in der Werkstatt
Fehler ist immer noch vorhanden.
und bei eingelegten Gang und Aktivierung kommt die Meldung „Pilot Assist nicht verfügbar“
und er geht gleich auf ACC mit 30km/h
Vor drei Tagen in der Werkstatt gewesen:
Trotz meiner Hinweise (Danke Starpolie) haben Sie scheinbar nichts finden können.
Allerdings wussten Sie auch nicht wie Pilot Asssit normalerweise aktiviert wird.
Sie haben Software Update gemacht und eine Mail an den zentralen Werkstatt-Support geschrieben.
Wir warten auf Antwort
hmm … 80tsd-Auto und extra bezahlter Pilot-Assist geht nicht ![]()
Dann solltest du dir eine andere Werkstatt suchen. Es kann passieren, dass ein neues Auto einen Defekt hat. Aber die Werkstatt sollte wissen, wo das Handbuch ist.
Never ending story:
Polestar Zentrale hat geschrieben:
ich sollte nochmals genau prüfen und nachvollziehen wie Pilot Assist funktioniert
sie haben eine Anleitung beigefügt.
Es ist ja nicht so das ich
- seit 2020 Polestar fahre und der PS2 auch schon Pilot Assist hatte:
- intuitiv schon alles richtig gemacht habe
- es schon mehrmals nachgefragt und nachgelesen habe
Jetzt soll ich lt. Polestar Support beim Fahren ein Video machen um die Fehlfunktion zu dokumentieren.
