Hallo zusammen, ich hab jetzt schon mehrmals beobachtet, dass der Polestar 3 nach 2-4h laden mit 11kW, bei 60% bis 70% SoC auf einphasiges Laden umschaltet. Wenn ich das Laden neu starte, lädt er problemlos wieder mit 11kW fertig bis 80%. Kommt das bei euch auch vor? Könnte es auch an der Wallbox oder der lokalen Regelung zwischen den Wallboxen liegen, die runterschalten? Ist mit Versionen 3.0.28 und 3.0.33 aufgetreten uns es sind gleichzeitig keine anderen Fahrzeuge in der gleichen Anlage am Laden.
Kann es sein, dass du eine Zeitsteuerung hast? Wenn er dann in der letzten Stunde z.B. nur noch wenig laden muss, weil vorher schon viel drin ist, dann schaltet die WB vielleicht auf 1-phasig um.
Nicht dass ist wüsste. Ich finde nichts, weder bei der Zapotec WB, die über swisscharge aktiviert wird, noch beim Polestar. Das müsste auch erst kürzlich dazu gekommen sein, weil in den Monaten davor wurde nie runtergeregelt.
