Seit September ist bei meinem Polestar 2 der fahrzeuginterne Internetzugang ausgelaufen. Polestar bietet dafür jetzt ein Abo für 120 Euro pro Jahr an.
Da ich das nicht unbedingt bezahlen wollte, habe ich versucht, den Internetzugang einfach über den persönlichen Hotspot meines iPhones laufen zu lassen.
Grundsätzlich funktioniert das auch. Das Problem ist nur, dass sich der Polestar nicht zuverlässig automatisch mit dem iPhone-Hotspot verbindet. Der Hotspot ist beim iPhone nicht permanent wie ein normaler WLAN-Router sichtbar. Häufig muss man erst am iPhone den persönlichen Hotspot öffnen bzw. aktivieren, bevor das Fahrzeug ihn findet. Bluetooth-Tethering wäre eigentlich die naheliegende Alternative. Bei mir ließ sich die Funktion im Polestar zwar aktivieren, trotzdem blieb das Fahrzeug ohne Internet. Scheinbar ein bekanntes Problem zwischen Apple und Android.
Als Workaround habe deshalb eine Automation mit der Apple-App „Kurzbefehle“ eingerichtet. Dazu öffnet man auf dem iPhone die App Kurzbefehle, geht unten auf Automation und erstellt eine neue persönliche Automation. Als Auslöser wählt man Bluetooth und anschließend den Polestar als verbundenes Gerät. Danach fügt man als Aktion „Persönlichen Hotspot festlegen“ hinzu und stellt ihn auf Ein. Wichtig ist, dass die Automation ohne Rückfrage ausgeführt wird, damit man nicht jedes Mal noch etwas am iPhone bestätigen muss.
Anschließend erstellt man eine zweite Automation für den umgekehrten Fall: Wenn die Bluetooth-Verbindung zum Polestar getrennt wird, soll der persönliche Hotspot wieder ausgeschaltet werden.
Damit läuft der Ablauf bei mir automatisch:
Ich steige ins Auto
Das iPhone verbindet sich automatisch per Bluetooth mit dem Polestar
Dadurch startet die Automation
Der persönliche Hotspot wird automatisch eingeschaltet
Wenige Sekunden später verbindet sich der Polestar mit dem bereits gespeicherten WLAN des iPhones und hat Internet
Wenn ich das Fahrzeug verlasse und Bluetooth getrennt wird, schaltet die zweite Automation den Hotspot wieder aus
Das behebt zwar nicht die eigentliche Ursache, funktioniert im Alltag sehr gut und zuverlässig.
Vielleicht hilft dieser Workaround auch anderen, die nach dem Ende des kostenlosen Internetzugangs nicht direkt das 120-Euro-Abo abschließen möchten.
Guter Tipp. Mittlerweile kann man in iOS 27 mit natürlicher Sprache die Automation erstellen lassen.
Hi,
ich oute mich hier jetzt als nicht so spezialisiert, was die Einrichtung von Kurzbefehlen per Automation etc. angeht. Aber auch für mich wäre das eine super Option, um den Polestar direkt ans Netz zu bringen, wenn ich in das Auto einsteige. Ich habe ein IPhone 15 und bei mir läuft die Kurzbefehle-App auch bereits per KI. Vielleicht kann mal jemand eine Schritt-für-Schritt-Anleitung posten. Das würde (zumindest mir) super weiterhelfen.
Du gehst in Kurzbefehle in die Ansicht Mediathek (oberste Ansicht, der Einstieg quasi), wählst dann Automation, drückst auf + und fügst den Textschnipsel ein…
Ebenfalls automatisch ohne Rückfrage ausführen lassen.
Wichtig: Vorher einmal das WLAN des Polestars mit dem Hotspot des iPhones verbinden.
Dann läuft es so: Einsteigen → Bluetooth verbindet sich → Hotspot an → Polestar verbindet sich per WLAN. Aussteigen → Bluetooth trennt sich → Hotspot aus.
Vielen Dank !! für den Tipp mit den Kurzbefehlen. War kurz davor die 120€ zu zahlen…..Es dauert halt etwas länger, bis die WLAN Verbindung steht, aber diese Automatik hilft enorm. Grüße Martin
Ich bedanke mich auch für die ausführliche Anleitung für iOs - funktioniert perfekt! Hat zwar ohne Automation auch gut geklappt - das Verbinden geht so aber deutlich schneller.
super Lösung für das I-Phone, muss mal erst mal drauf kommen, Respekt
Bin etwas einfacher dran gegangen, habe mir einen kleinen mobilen Datenrouter geholt,
eine Schwesterkarte meiner Sim (gibt es meist Kostenlos) dazu, den dann in die hintere
USB-C Steckdose für den Strom.
Wenn ich losfahre hat die Steckdose Strom, der Router geht an und das Auto hängt im W-Lan
Ich habe bei meinem Android Telefon einfach das Internet-Tethering bei aktiver Bluetooth-Verbindung erlaubt. Funktioniert bei mir jedes Mal und da nicht erst der Hotspot aktiviert werden muss auch sehr schnell
