ich habe das auch festgestellt, meine Messungen schwanken zwischen 13,5V und 13,7V. Da ich in der letzten Zeit häufig geladen habe, (PV 1ph, 1,2KW bis 4KW), vermute ich, dass die 12V Batterie einfach voll ist, und deshalb nur eine Erhaltungsladung stattfindet.
Die letzte Ladung mit 14,2 V erfolgte am 19.03. während einer längeren Fahrt und das Update P2108 wurde am 8.03. installiert.
Ich bin mitm Smartphone unterwegs:
Ich klicke unterhalb des Editors auf das Bild-Icon unten rechts, wähle ‚Dateien‘, wähle danach in der Liste der letzten Files per langem Fingerdruck das gewünschte Bild, bis es einen blauen Haken bekommt und danach oben rechts den Link ‚Fertig‘. Danach geht alles wieder zu, aber kein Bild ist eingebunden.
Hallo Ralf, hier ein Testbild via mobile Ansicht
Erst steht da „wird hochgeladen“, nach ein paar Sekunden sieht man das Ausrufezeichen. Dann kann man den Beitrag speichern.
