Polestar4 und sonnenCharger im ecomode
Ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder festgestellt, daß auch im ecomode geladen wird, obwohl kein PV-Überschuß da ist (auch nachts!).
Hat das schon mal jemand gehabt?
Der sonnensupport hat das untersucht und kam zu folgendem Ergebnis:
… vielen Dank für Ihre Geduld.
Die Untersuchung hat ergeben, dass der empfangene Sollwert 0 A beträgt, d. h. aus Sicht der Ladestation wurde kein Ladevorgang ausgelöst.
Selbst wenn der Energiemanager den Ladestrom auf 0 A einstellt, darf das Elektrofahrzeug weiterhin Strom anfordern. Das Laden kann unter bestimmten Bedingungen erfolgen, beispielsweise wie folgt:
EV-Wechselrichterkonfiguration: Einige Elektrofahrzeuge verwalten den Ladevorgang unabhängig und können externe Sollwerte außer Kraft setzen.
Verhalten der EV-Software: Einige Elektrofahrzeuge stoßen minimale Ladezyklen an für Systemprüfungen oder zur Überprüfung des Zustands der Batterie.
Vorkonditionierung: Während sie angeschlossen sind, beziehen Elektrofahrzeuge Strom aus der Ladestation, um den Fahrgastraum zu heizen oder kühlen.
Zellausgleich: Während dieser Vorgang durchgeführt wird, benötigt das Elektrofahrzeug möglicherweise geringe Energiemengen.
12-V-Batterieunterstützung: Das 12-V-Bordnetz des Elektrofahrzeugs wird regelmäßig über die Ladestation die 12V-Hauptbatterie aufladen.
Firmwareupdates oder Diagnosen: Während eines Softwareupdates oder einer Systemdiagnose verwenden einige Elektrofahrzeuge externe Energie.
Handshake-Kommunikation: Der Stromverbrauch kann während der Protokollverhandlungen zwischen dem Elektrofahrzeug und der Ladestation auftreten.
Leider liegt dieses Verhalten außerhalb unseres Einflussbereichs, und wir haben keine Möglichkeit, es zu verhindern. Wir verstehen, dass das möglicherweise nicht ideal ist. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Meiner Meinung nach kommen da überhaupt nur der Zellausgleich oder die 12-V-Batterieunterstützung in Frage, wenn überhaupt.
Die Vorkonditionierung war zu den betreffenden Zeitpunkten definitiv nicht aktiv.
Unser Polestar steht öfter mal für mehrere Tage (ca. 8-10) ungenutzt in der Garage, immer angesteckt.
Ist so eine Ladeanforderung seitens des Autos bekannt?
Grüße Andreas
Sobald die Parameter seitens Polestar ein Laden ermöglichen (Limit, Zeitraum) springt der sonnencharger trotz ecomode und keine Stromproduktion an und lädt.
Mit unseren 2ern hatten wir da nie Probleme, allerdings ist die sonnenApp seitdem komplett umgebaut worden, doch die nehmen sich nichts davon an, s.o. .
