Probleme mit der Navigation in Google Maps
ich habe seit ein paar Wochen ein Problem mit der Navigation in Google Maps in meinem Polestar 2 (BJ2024). Während der Fahrt bricht die Navigation einfach ab, ohne Vorwarnung oder ersichtlichen Grund.
Folgendes habe ich bereits versucht:
  • Das Center-Display neu gestartet
  • Cache und Daten von Google Maps geleert
Leider hat nichts davon das Problem dauerhaft behoben.
Kennt jemand von euch dieses Problem? Habt ihr eventuell Tipps oder Lösungsansätze, die ich ausprobieren könnte?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Viele Grüße
Stephan
habe leider keinen Tip, beobachte aber wohl das gleiche Verhalten. (Siehe link unten)
Hast Du parallel auch ABRP installiert
Mit selben Baujahr keine Probleme. Nur die sinnlosen Alternativrouten sind störend. Durchlaufen tut es aber.
Ist die Laufzeit egal oder eher nur bei längeren Strecken?
Hast Du CarPlay in Benutzung? Wenn ja, klemme das mal ab. Ich hatte so einen Effekt, wenn auf dem iPhone manche Apps liefen. Hab nie genau rausbekommen, welche. Apple Karte war eine davon.
Bricht nur die App ab oder macht das CD einen kompletten Neustart? Letztes ist bei mir nach ca. 1h Navigation regelmäßig der Fall.
Ich kann jetzt zu 99% sagen das die Bitzer-App das Problem war, solange die parallel zu Google Maps läuft gibt es diese Probleme. Seitdem ich Sie nicht mehr nutze ist das Problem verschwunden.
Blitzer.de? Die hat zwar ihre eigenen Probleme, aber keine Auswirkungen auf GM - meint ein Freund :wink:
