Ich habe einen PS2 PPP JG22, wurde im Oktober 21 geliefert.
Aktuell hat er ca. 37000km drauf.
Mir ist aufgefallen, dass die prognostizierte Reichweite bei 100% Akkustand nur noch 320km beträgt.
Ich bin so zwischen 18 und 20kW/h auf 100km. Ich lade meistens bis 90%, grösstenteils mit AC.
Ist das normal, wird da was falsch berechnet oder ist mein Akku nicht mehr ganz ok?
Kannst Du im Range Assistant beim Zahnrad einstellen.
Mach Dir auch nicht so den Kopf. Ich bin ich letztens mal etwas „gerast“, dann > 100km mit 18kw/h gefahren und hatte nach dem Aufladen auf 90% nur 200 km Reichweite. Bin dann knapp 100 km gefahren und hatte bei Ankunft noch 220 km übrig. Wahrscheinlich dauert es 3 - 4 Jahre bis die KI trainiert ist.
Ich fahre seit Jahren nur nach %, da die km-Angaben sowieso nicht stimmen (können). Wobei der Polestar2 wenigstens nicht so völlig absurde Werte von sich gibt wie mein Fiat 500e California.
Ist es nicht so, dass der Range Assistant nur seine eigene Reichweite kennt? Da beide gezeigten Bilder dieselbe Reichweite anzeigen, hast Du wohl den richtigen Riecher.
Hoi zusammen, Dankeschön für die zahlreichen Antworten. Ich sehe das nun klarer. Der Poli berechnet die Reichweite nach dem effektiven durchschnittlichen Verbrauch. Im Range Assistant kann die effektive Berechnung deaktiviert werden. Dann ist „Standard“ auszuwählen und er zeigt wieder die 360km Reichweite welche wohl eben Standard sind. Ich werde dann mal dieses AVILOO Teil bestellen weil’s mich einfach interessiert wie der Zustand des Akkus ist. Weiterhin gute Fahrt und ein schönes Weekend wünscht euch Ivo.
